 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 11:30
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
У жээма было предписание для дилеров, на всех машинах с АБС проверить не задевают ли датчики АБС за зубчатое кольцо на приводе. А про пыльник то, просто звук похож :smile_bigsmile: Вывод, ехать на эстакаду и помощника в яму! Пусть ищет :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 14:59
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
У меня похожее было... но проявлялось слева, только при посадке в а/м. В сырую погоду не наблюдалось, проявлялось когда сухо и только в жару.
Вылечил путем протяжки с/блоков (один не был затянут) и "шприцеванием" шаровых (верхней и нижней, залил ATF под пыльник через шприц). Протянул колеса и нешт. защиту.
Особенно хорошо прослушивалось при поддомкрачивании а/м.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 20:41
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
И мне помогите мыслёй умной. Звук от заднего правого колеса:
https://youtube.com/watch?v=_VD5HEBGdD0
https://youtube.com/watch?v=Yw6MCpiNt9s
Заметил сегодня, апсолютно случайно. Стоял возле машины, разговаривал с товарищем, поставил ногу на колесо и качнул. А оно мне как крякнет в ответ. Кряканье по ощущениям откуда-то из района тормозного барабана. Люфт руками/ногами не ощущается. Смотрели снизу, вроде ничего не болтается, и звук вроде не от резинок в рычагах. Крякает только когда качаешь колесо, качали кузов вдвоем - ни разу не крякнула. Если попасть в определенную амплитуду качания колеса, то добавляется легкий металлический "тук". И главное, в движении как ни прислушивался ничего так и не услышал, не зависимо от скорости и ровности дороги.
Был в сервисе месяц (или около 3000км) назад, подш был живой и никаких подозрений не вызывал.
Может у кого была такая ерунда? И стоит ли вообще сильно париться из-за этого? Хотя в ШН, как показывает лично моя практика, надо париться из-за любого стороннего звучка, или он быстро превращается в довольно дорогой геморрой, который еще и не факт что с первого раза вылечат :smile_bigsmile:
Забыл добавить, на полуосях прошёл уже 100+тыс км, и хз сколько они проехали пока я её не купил. Подши ни разу не менял. Может это первые признаки того, что им пора на покой?
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 21:39
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@1604820 , А если вывесить колесо, люфт есть?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 21:51
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
И люфт осевой, и колодки задние скрипят. А если ещё и на "ручнике" стояла, то 100% колодки.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 22:21
  •  200
@sanyok , сегодня было не до вывешивания. Но как мне известно по передним ступицам, с которыми я настрадался, но вроде как капитально излечил, хороший люфт ощущается руками на стоячей машине.
@ШАндрей , да, стояла на ручнике. Но колодки то, по идее, и на ходу должны звуки издавать. Осевой люфт.... А можно поподробнее какая именно деталь, этого адова механизма, косячит? Я так понимаю там подобие ступицы, которая крепится 4 болтами с внутренней стороны, значит люфт подшипника? Или это связанно с редуктором и немного люфтящим хвостовиком?
ШНГ04 220+т.км.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 23:39
  •  7463
  •  Пенза
Сними с ручника и покачай, скрипа не будет, а останется только лёгкое постукивание от осевого люфта в подше полуоси. Если не изменяет память, осевой люфт полуоси допускается до 1мм, а радиальный люфт недопустим.
Обычный однорядный подшипник полуоси.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 10:10
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
@1604820 , 100% колодки, у меня также стучит, если стоит на ручнике.
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
