 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 22:42
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Полуось не смог снять. Вывесил по очереди колеса, ни одно с карданом не цепляется. Что эт может быть? То есть полуоси целы а редуктор развалился?
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 23:32
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
не тешь себя,малой кровью не обойтись
выдергивай полуоси и редуктор сымай
удачи :
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 23:54
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Мля поставил блин кондишн :smile_doh:
Не смог я полуось снять с одной стороны, как ток не дергал((
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 09:52
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
сателлиты в дифе порвало. Самое время воткнуть самоблок :
Полуоси выбивай обратным молотком. Оч хорошо хай-джеком получается.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 10:12
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Отогнал на сервис, работа не отпускает ей сейчас заниматься. По звуку сказали что скорее да сателиты оборвало, а там разберут видно будет. Редуктор сказали заводской ставить не будут, ибо если зашумит его не вернуть, а тот что поставят даже через 10 тыс я смогу вернуть если начнет гудеть. По итогу отпишусь с фото поломки. Жаль очень, что нет времени самому залезть((
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 12:48
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Полуось срезало, на второй подшипник под замену, ну и сразу колодки и трос ручника заодно, само собой сальники. Полуось чтоб извлечь кислородом мост долго грели.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 19:24
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
Alpine, если надо у меня в гараже родная гп 3,9 валяется, правда без корпуса с сателлитами, если надо могу посмотреть
Сообщение Добавлено: 20 авг 2014, 20:43
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Антон, спасибо, с парой все ровно)
Срезало полуось всего лишь. Старую забрал буду сьемник делать с нее. Даже фотографировать не чего))
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 12:02
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
После замены полуоси машину тянет влево и руль теперь не ровно стоит. Это норма я так понял? Подтяну сайленты и поеду на сход/развал?!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2014, 14:06
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Alpine, одно с другим не связано.
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
