 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 01:56
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
LыSыЙ писал(а):
РыболовЪ, А подш полуоси развалился от удара и мешает ехать? :
Подозреваю, что удар - просто совпало, или на пределе была деталь, а удар доконал.
Шарики половинками я из полуосевых видел :
Запросто может подклинивать.
А с порваной тягой ездил, и вполне неплохо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 10:27
  •  72
  •  14 янв 2013, 09:19
Открутил заливную пробку с заднего моста, пробка чистая, пальцем на сколько возможно пошарил в мосту, стружки или чего либо нет, вывесил по очереди задние колеса, люфтов нет и шумов тоже нет, уж не знаю что и думать, может шрус на промвалу закусывает а отдает по кузову и кажется что сзади?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 15:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Юрий55, Дык шерудить пальцем или ещё чем надо через сливную, через заливную только смотреть на саты, полуосёвку и ведомую шестерню гп, вращая одно из колёс, чтоб диф начал "работать". Каждую из шестерён осмотреть по кругу. У тебя же он обычный? Без всяких там блокировок и самоблоков?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 19:53
  •  72
Ну вроде сделали, поменяли оба подшипника, один был развалившийся, вытащил редуктор...он в идеале, все собрали...стуков больше нет, видно подшипник щелкал
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 21:54
  •  15
  •  04 фев 2014, 18:36
  •  34
У меня стуки сзади закончились заменой редуктора. Было сломано 3 зуба шестерёнок. Видимо сначала один откололся, но пока доехал до автосервиса, ещё два раздробило.
 Заголовок сообщения: Re: Удары в заднем мосту
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 15:11
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Был на сервисе попутно сделали типа диагностике сказали люфт хвостовика заднего моста? Предложили устранить за 6500.
1 Как проверить?
2 Я так понимаю надо регулировать конусный подшипник с заменой распорной втулки?
3 Забить и ездить.
Сальник не течет, мост не гудит. Есть какой-то удар в роди сзади исходит при включении скорости.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 15:29
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Kisel , за 6500 можно новый редуктор купить...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 15:42
  •  2162
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Kisel , сам смотри. А то попадешь на редуктор
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 17:38
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
У нас форумчане некоторые на жёсткой втулке редуктора дешевле делают
Сообщение Добавлено: 27 сен 2017, 18:41
  •  2162
  •   70
@Alex_MAN , @Dr.Smith , его же еще старый снять, новый поставить нужно. И если с форума заказывать - это плюс пересылка. Плюс суета с покупкой нового редуктора... В общем выгода сомнительная.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
