 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите отрегулировать РЗМ!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2025, 15:02
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@dkrasny , Это да...
Но первые пару редукторов я перебрал реально "на коленках" ( ставил самоблоки) и с нулевым опытом :smile_drunk: Все ОК.
Хотя вот последний раз заказывал Николаю - у меня не было нормальной пары, да еще жескую втулку захотелось :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2025, 15:34
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dkrasny , Да тут не особо то и настройка, всего лишь выставить преднатяг. Вот когда с нуля делаешь с заменой главной пары, тогда да, многое нужно уметь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2025, 17:37
  •  10468
@sanyok ,
Делал пр методу "Ломоносова" - отлично получилось подобрать проставочное кольцо и без всяких приспособ и замеров базы.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2025, 10:10
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
Поторопился, не дочитал до втулки. Она точно нормальная? а то частенько в продаже самоточные из шовной трубы .
Новая. А как проверить, из чего она сделана - не знаю.
В общем, вчера вечером под втулку с широкого конца подложил шайбу толщиной где-то 2,2мм, дело пошло. Момент проворачивания ведущей шестерни оказался 1,7 кг по безмену (это только ведущая шестерня, не нагружена ведомой!), момент затяжки гайки хвостовика более 120Н*м. Все бы хорошо, но потом вспомнил, что сальник то не поставил... Сегодня опять все раскручу, запрессую сальник и снова затяну. Далее перейду к коробке дифференциала (ее тоже пришлось снять, поскольку без этого втулку не заменить), буду учится выставлять боковой зазор и преднатяг конических его подшипников (в принципе, информация есть, как это делать).
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
[postquote="bvm1954" post="3595241"]sharmax
я бы изначально обратился к специалисту камраду ампер из г. Руза и не занимался ерундой. Ага!
Ребят, можно конечно и к Амперу, к Вольту, и даже к Ому. Моя цель - не просто педали нажимать, а еще и чувствовать свое авто, держать все под контролем.
Не спорю, может быть, это и правильно - наливать бензин, менять масло, колодки и ездить, остальное пусть делает автосервис. Может, так и надо.. Но такой подход не для меня, я считаю "Если хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Не получилось - переделай, снова не получилось - посоветуйся, потом снова переделывай, до конца".
Это мое мнение, я не утверждаю, что оно единственно верное.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2025, 10:37
  •  10234
  •   66
Под новую или под старую?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2025, 11:01
  •  97
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Если есть желание делать хорошо - обратите пристальное внимание на распорную втулку. От её качества напрямую зависит итоговый результат сборки редуктора и срок его жизни.
К сожалению, большинство предметов, которые продаются как распорные втулки - это просто кусок водопроводной шовной трубы, немного обгрызанной на токарном. Ставить этот пластилин в редуктор опасно. Мало того, что придется переделывать всю работу заново, так ещё при попытке ездить с таким редуктором есть шанс уработать главную пару.
Многа букаф писать не буду. На форуме есть посты от людей у которых такое уже было. А у особо удачливых и не по разу)))
Сообщество уже разработало способы борьбы с этим поганым недугом. Если коротко, то все поделились на тех, кто:
- ищут по магазинам/интернетам/складам нормальные втулки. Это как единорог.
-делают нормальные втулки сами по чертежам из интернета. Благо Нива - совеццкой ааавтомобиль, и техдокументацию инженеры в тайне от народа не держали. Там и чертежи, и марка стали... И чем больше ЭТО читаешь, там больше понимаешь, что купить такую втулку в магазине - это как купить единорога.
- отказываются от самой идеи делать деформируемую втулку, и по аналогии с УАЗом изготавливают жесткую втулку. Опять же чертежи и марка стали в интернете.
- покупают жесткую втулку у "ижтехно". Хорошо, но дорого.
- обращаются к Амперу))) Он тоже делает жесткие втулки. А с учётом его опыта и репутации в данном вопросе, многие просто отправляют ему редуктор по почте.
Простите за многабукаф, не утерпел)))
Сообщение Добавлено: 18 мар 2025, 14:05
  •  10234
  •   66
@bezzubiy_Maks , Да все верно написал. А втулки нормальные я находил и покупал в емексе, но уже давно.. Себе тоже на жестких сделал, тоже уже давно.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2025, 20:29
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Спасибо всем откликнувшимся!
Втулку заменил - ситуация ровно такая же: момент затяжки гайки хвостовика менее 120Нм, а редуктор уже клинит (втулка НОВАЯ)... Пришлось и под нее подкладывать шайбу (под ее широкий конец и после достижения момента затяжки в 120 Н*м люфт хвостовика был (как наверно и должно быть, а не клин), постепенно затягиваем гайку хвостовика до устранения люфта (надо попотеть, работая воротком с плечом примерно 1м) и, по удалению люфта безменом меряем момент - он оказался у меня около 0,5 кг. По 1/10 оборота за раз продолжаем затягивать гайку, как только безмен показал 1,8 кг (это число взято не с потолка - это Росс Твег писал), процесс останавливаем. Скотство в том, что обратного хода НЕТ: вероятно, из за того что втулка неправильная, если перетянуть гайку хвостовика, допустив клина подшипников конички, ослабление гайки ведет к очень слабой ее затяжки (менее минимально допустимых 120 Н*м), подозреваю, при нормальной втулке такого бы не происходило.
Далее регулировка преднатяга подшипников коробки дифференциала и бокового зазора: как оказалось, муторно, но не сложно. Если кому это интересно, я могу описать и этот процесс (исользовал тот же безмен и часовой индикатор на магнитной подставке, но последний - только лишь для проверки).
Самое главное: после установки перебранного РЗМ в авто, замены подшипников двух полуосей пробная поездка: к РЗМ замечаний НЕТ. Есть небольшой неравномерный при скорости более 60 км/ч гул частоты, пропорциональной скорости вращения карданов, не зависит от нагрузки (стало быть, уже не мост), подозреваю, нарушена центровка раздатки, которую пришлось ослаблять для снятия заднего ШРУС-ового кардана... Сегодня вечером ослабил все ее болты, включил нейтраль и на 4 передаче "разогнался" несколько раз до 90 км/ч, болты затянул. Результат завтра...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Как ее проверить при покупке - правильная она или нет???
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
И под старую, и под новую только что из магазина, которую поставил, когда понял, что забыл поставить сальник.. Невероятно, но факт: новая недеформированная втулка имела точно такую же высоту, как моя снятая деформированная (блеск!)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2025, 21:19
  •  10234
  •   66
@sharmax , Нет фоток новой втулки?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 07:21
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
sharmax
Вопрос: Как ее (втулку) проверить при покупке - правильная она или нет???
Ответ: Без соответствующих специальных знаний, инструментов. оборудования и практики - НИКАК!!!
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
