 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2006, 17:51
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
АЕМ8,Где же это крайний север-интересно млин :smile_bigsmile: :?:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 09:14
  •  23
  •  10 фев 2006, 11:37
  •  Крайний север
рк-100!
Извини, брат: по сравнению с Новым Уренгоем - у меня здесь тропики : ...т.к. это КАРЕЛИЯ, но формально крайний север :
Всем привет!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 15:44
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Мля. при лазанье по кустам проткнул внутренний пыльник, порез где то 5 мм. что делать? менять сразу или выходных дождаться?
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 16:09
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Атрак и Ко, а это смотря сколько и в каких условиях ездить. Ежели как сейчас у нас, т.е. не очень сыро и полужам с грязью не нырять, то до выхов, думаю, дотянешь.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 08:52
  •  1449
Ну да, по москве. Осталось то всего два дня... :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 09:50
  •  1449
Из за слякоти и сырости не хотелось лесть пол машину.... Поменяли пыльник в Мосниве. поставили на место внутреннего внешний пыльник... сел как родной и работает без таких больших перегибов как родной внутренний. посмотрим что покажет эксплуатация.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 14:28
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Хочу поделиться своим опытом замены чехлов ШРУСа, может кому пригодится....
Итак: на 43_й тысяче пробега после зимних катаний в снегу обнаружил что чехлы наружных шрусов (оба) закрутились винтом. Разодравшись, понял, что это очередной косяк вазовцев - горловина чехла и защитный капроновый кожух зажаты одним хомутом на валу привода т.е. если кожух заторможен чем либо (снег, грязь, ветки....), то при вращении вала чехол скручивается винтом. Попытка исправить путем снятия большого хомума и разворота чехла вокруг оси к успеху не привела - складки остались и появились трещины в резине в виде тонких порезов... Значит нужно разнести крепления чехла и кожуха по валу и крепить отдельно .Итак - замена. В магазине 2 типа чехлов: штатные из резины и силиконовые от Крафта: Изображение
Силиконовый короче на 25 мм, что мне и нужно....Съемников шрусов для Нивы в магазинах нет, хотя для других передненедоприводов они лежат.....Пришлось вынимать весь привод по инструкции, матеря вазовских ...удаков за такую конструкцию и с благодарностью ( в который раз)вспоминая разработчиков ЛУАЗа ......
Короче: привод снял, зажал в тиски и .....ну далее по инструкции сбил шрус. Промывал не разбирая с помощью медицинской груши и бытового распылителя за 30 р. керосинном. Все промылось успешно.
Старый чехол срезал до горловины (для крепления кожуха), а новый (силиконовый) зажал горловину в том месте, на валу, где он встал естественным образом при покачивании шруса винтовым хомутом: Изображение
Затем поставил кожух на остаток старого чехла, хомут поставил старый. Т.е. что задумал то и получил - все собралось нормально, теперь чехол скрутиться не должен:
PS попутно нарисовал и сделал съемник, (кому надо могу выслать чертежики), так что второй чехол буду менять на машине :smile_bigsmile:
Вдогонку....сравните чехол ЛУАЗа, который 21 год пролежал в ЗИПе не пригодившись и чехол Нивы прошлого года
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 15:05
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Alex_Z, может, проще менять наружний чехол без снятия наружнего ШРУСа. Вытаскиваем вал привода из внутреннего ШРУСа, вынимаем из внутренней обоймы шарики и без лишних сентиментов сшибаем внтреннюю обойму. Ну, то есть, меняем чехлы "со стороны РПМ". Съемник не нужен.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 15:07
  •  927
  • 70
  •   10
nemoskvich писал(а):
Alex_Z, может, проще менять наружний чехол без снятия наружнего ШРУСа. Вытаскиваем вал привода из внутреннего ШРУСа, вынимаем из внутренней обоймы шарики и без лишних сентиментов сшибаем внтреннюю обойму. Съемник не нужен.
Под машиной? Пробовал?
Со съемником я сниму наружный шрус на машине без вынимания шариков и поменяю чехол....Даже в дороге....тем более что съемник уже есть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 15:11
  •  6665
Alex_Z, почему под машиной? Откручиваем регулировочную гайку на колесе, вытаскиваем привод из ступицы, потом из внутреннего ШРУСа и тащим весь узел на верстак. В принципе, пробовал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.    След.
