 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 17:00
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
П@лыч писал(а):
Вчера менял умерший правый внешний шрус, благодаря форуму сделал съемник-это не сложно, теперь снятие шарнира занимает 3-5 минут. Заодно полез посмотреть левую сторону-внутренний шарнир под замену, на пыльнике визуально повреждений не видно, но утопив привод в стакан из него потекла ржавая водичка и люфт вала на кручение относительно шруса 10-15 градусов. Хотел фотки вставить чет никак.[/img]
левый внутренний.менять херня. а вот правый сегодня менял.
это было что то : так что не растраивайся
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 07:16
  •  4
  •  18 июн 2008, 12:58
  •  Сахалин
это было что то
Да я в прошлом году правый снимал-матерных слов оч. много говорил, а назад только с тестем вдвоем смогли засунуть, кстати приемную трубу не откручивал как в книжке советуют.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 09:31
  •  4
  •  Сахалин
Ну вот снял и разобрал привод, думаю целиком под замену т.к. шлицы да и сам вал в раковинах, стопора с вала нет-наверное сгнил и развалился пока шрус сдергивал, кончик шлицов этим кольцом срезало. Купил привод в сборе, вопрос: пыльники сдвинуть и смазку проверить? Внутренний пыльник может сразу на наружний заменить?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2013, 20:25
  •  11
  •  17 мар 2010, 09:56
Пыльники дырявятся от соприкосновения с острыми краями малого хомута в крайних точках выгиба ШРУСа. Как выход можно попробовать заматать этот хомут тряпочной или обычной изолентов в несколько слоёв, также если привод разобран можно попробывать заранее одеть кембрик и после сборки привода подвести его над хомутом и нагреть для обтяжки хомута. После пыльник будет соприкосаться только с мягкими материалами, а не с острым хомутом.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 19:01
  •  63
  •  01 апр 2012, 19:37
2 месяца назад менял пыльник.седня глянул,опять менять.какой конторы лучше взять?лучше наружный поставить?менял внутренний левый.
Совесть-это фригидная баба,иметь ее не доставляет удовольствие.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 19:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
клоун, бери внутренний пыльник пр-ва Трек, либо универсальный пр-ва СС-20. У меня и тот, и тот намана живут, с лифтом в 5 см. Они типа полиуретановые.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 19:11
  •  63
[quote="sem59"] ок.попробую найти.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 19:14
  •  13966
клоун, у Трека в комплекте идет сразу хомуты и смазка. Выглядит пыльник, как наружный.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 03:50
  •  63
будем искать трек.спасибо
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 11:50
  •  580
  •  11 янв 2011, 15:28
  •  Девятка, Азиатская сторона!
Народ, есть кто онлайн? :
Думаю вот как назад впендюрить внутр. обойму. Тисков нет, снимал съемником 3хлапым, держа палку газовым. Реально ли засунуть стопорное колечко на конце п-оси, если сперва одеть обойму. Просто пальцами оно туда не лезет, щель остаётся какбудто уже него. Мож застучать его туда
шNiva est vita! - шНива ест жизнь!?(с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
