 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 00:21
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Тоже воет мост(похоже задний, фиг знает) на скорости 65-75 км/ч.
Интересный момент нашёлся на заднем кардане. Фланец не болтается. Ощутимый люфт при проворачивании кардана, сначала "выборка зазора", а потом как будто пружинит(не сильно), далее кардан"упирается" с глухим стуком и при дальнейшем проворачивании ШНив пытается ехать. Эту ерунду заметил где-то 2000км назад, времени на разборку не было, возвращался домой из командировки.
Вопрос знатокам: что за хрень может быть? Могли ли открутиться крышки подшипников корпуса дифференциала, как это часто бывает на Урал-4320? При движении вперёд/назад скрежета, щелчков и каких-либо ещё шумов кроме воя на ~70км/ч нет. Мост перебирать или идти за новым редуктором?
Редуктора перебирал, в основном Ураловские, КамАЗ и Мерс, народ не жалуется.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2015, 08:19
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
Technik, ну если перебирал то в чем вопрос? Принцип регулировки редуктора одинаков гипойдное зацепление.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 12:16
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Тоже недавно начало подвывать на скорости 50-60 ,на 70 пропадает. Судя по симптомам, передний мост. Пробег около 40 тык. Недавно менял ступичный, но на него не похоже, самолетного гула нет. Попробую масло поменять, по результатам отпишусь.
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 13:49
  •  1119
Dikiymen попробуй затянуть гайку хвостовика.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 21:50
  •  53
  •  19 июн 2015, 21:08
  •  Белгород
Уважаемые совладельцы, приветствую всех вас.
Надоел хуже редьки уже, этот гул снизу-спереди, причем очень усиливающийся при повороте вправо. Посему решено было заменить ступичный левый, ну и заодно и правый. При осмотре замененных подшипников оказалось, что у левого в раковинах обоймы, а правый еще побегал бы... Ну да ладно, суть то в том, что гул то остался..., и все также сильнее при повороте в право. При сбросе газа - его практически не слышно, а при разгоне этот гул очень и очень ощутим.
Ежели это РПМ, то как может быть это связано с поворотами? Или таки запросто может быть такое?
Готов уже блин, отдать бабки за новый мост, так этот гул надоел. Даже жена уже спрашивает - что так сильно гудит...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 11:28
  •  1119
непрофф посмотри подшипники шрусов , и скорее всего болеет дифф от этого звуки при поворотах, гул под газом проблемы в хвостовиком, скорее всего редуктор в помойку.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 18:18
  •  53
  •  Белгород
Полез сегодня под днище, снял защиты (посрывал все болты и гайки их крепления) и давай обследовать.
Масло на уровне, присутствует немного "серебрянки" на магните пробки сливной. Думаю что не критичное количество ее...
Взялся за привод правый - а там люфт вала относительно ШРУСа внутреннего офигенный, и болтается он в нем прилично. Справа все ОК, сравнить есть с чем...
Уже купил новый, разобрал все, а вытащить из моста не получается. В чем там секрет?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:24
  •  1119
непрофф серебрянка, это плохо, означает что какая то деталь теряет упрочненный слой металла.
Надеюсь что это подшипник ШРУСа и серебрянка от него
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 17:16
  •  53
  •  Белгород
Alexander83
После всего этого гемора вспомни фразу героя Кавказской пленницы о проклятом дне...
Вобщем собрал все обратно. Итого, полдня разборки и столько же сборки, может чуть поменьше собирал. Так и не получилось достать привод - то одно мешает, то другое... Короче проклял все на свете, отлежал бока и руки поободрал, а толку никакого. Поеду в воскресеньн к диллерам, пусть долбаются, и поменяю теперь весь привод. Хотя наружный мог бы еще жить, но ну его куда то там.., с такими делами.
Видел и подшипник, когда пытался достать привод, но понять его состояние в таком случае не возможно, поэтому и его купил. Ну еще прокладку, поскольку изодрал ее дальше некуда. С такой и поставил, до воскресенья доездит.
Залил Лукойл GL5 по тыще за 4 литра.
Вот такие вот дела с этой шевой. Это первый случай в жизни, чтобы что то не удалось сделать с машиной. Даже Ситроена ВХ-14 гидроподвеску восстанавливал, а тут вот как...
Ну и нашел оборванный от своих уголков крепления кожух стартера. А я думал что дребезжит иногда... : Попытки достать его оттуда не увенчались успехом. Что делать с ним, как его оттуда вытаскивать? Без него ведь тоже не гуд, рядом со стартером приемная труба выхлопа, жарко однако будет ему от нее же...
Один положительный момент - фильтр салона сменил. Остальные усилия коту под хвост. Ужас... :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 09:14
  •  1119
непрофф почему привод достать не смог я так и не понял.
про экран стартера , длинной монтировкой мнешь его там , и вынимаешь через перед , плохо если машина с кондеем, но все равно вынимается. Я гоняю уже который год с пауком и без экрана, все нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
