 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 17:10
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Alexander83, Саш,а фотографий нет обваренного моста?
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 12:56
  •  59
  •  22 авг 2012, 17:12
Погнул чулок заднего моста. У меня авто с АБС. Вроде сейчас и обычные(2121) нивы с АБС идут, так может получится заменить чулок на нивовский? И я так и не понял от какой модификации подходит чулок для шеви нивы - 21213 или 21214?
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 13:23
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
сейчас производят только 21214, мосты для модификации с абс должны быть одинаковыми.
 Заголовок сообщения: Re: Замена чулка заднего моста
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 22:07
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
7 тыс. км назад, погнул задний мост, сдавая задом слетел в бетонную канаву.
Сначала хотел менять на новый, но сказали, что лучше выгнуть и усилить.
На вопрос про гарантию отвечали, что никто не жаловался. Выровняли, усилили, на полуосях поменяли подшипники.
Через 4 тыс. пробега начался скрип одной полуоси. Именно с той стороны где был до этого изгиб моста.
Еще через пару тыс. начался ощутимый люфт, а скрежет еще больше усилился. Подшипник люфтил на посадочном месте на полуоси. При вскрытии подшипник и сам по себе имел люфт между обоймами, воды небыло, смазка присутствовала.
В том же СТО хотел поменять на другую полуось, но опять предложили просто наварить и одеть новый подшипник.
Так и сделали.
Проехал 1 тыс. км снова скрежет, люфта пока нет.
Так получилось, что все эти тыщи км машина эксплуатировалась исключительно по асфальту.
Проверка на сход-развале может выявить кривизну моста, влияющую на быстрый износ подшпников ?
Полуось ставили ту старую, мастер сказал, что она вроде ровная. Это могло повлиять и может тогда просто заменить полуось ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 22:24
  •  87
  •  18 июн 2016, 15:48
  •  Тюмень
да уж бывает, по моему лучше мост новый купить причем лучше сразу обваренный, или б/у ровный обварить поставить, а то так можно постоянно полуоси менять.
Судя по фото ровно выровнять ни как не получится, его только на СРПМ (стальной редуктор переднего моста) отдать чтобы сделали.
сам чулок без редуктора и полуосей имел ввиду
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 22:41
  •  4449
  •  Краснодар
не, с б/у связываться не хочу.
Вопросы все те же.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 22:54
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@dark70 ,
Даже если колесо на СХ будет идеально, то не факт, что чулок не имеет S образного изгиба, а значит и подш работает неправильно...
Шлицы на сломанной полуоси были сильно натерты/изношены?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 23:11
  •  4449
  •  Краснодар
@РыболовЪ , шлицы были в идеале.
Дело в том, что после того как упал в канаву, я проехал всего лишь метров 10 от силы. Только чтобы убрать машину с дороги.
А потому уже на эвакуаторе.
И когда недавно снимали ту полуось, тоже все нормально было со шлицами.
Да и пробег у машины 33 т.км.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Просто у меня мысли такие ...
Купить полуось в сборе. Поменять. Если вновь повторится скрежет, тогда ест-но буду менять чулок моста.
Но вот боязно, не запорю ли я новую полуось воткнув ее в кривой мост ? Если только подшипник, то фигня, а вот полуось - это уже дороговато.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 23:37
  •  10468
@dark70 ,
На малом пробеги шлицы - не показатель. Эт да...
У нас, одно время, народ продавал полуоси под переборку за дешево,( я себе набрал :smile_giggle: под двухрядники,) мож как вариант?
А сама то полуось, после как мост загнул, ровная была? Хоть в станке то крутанули?
А то мож как поросячий хвост...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 23:42
  •  4449
  •  Краснодар
не, дороговато :(
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
мастер сказал, что вроде ровная была. Но проверял на глаз, станка нет.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
