 [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 18:17
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Старый писал(а):
Всем привет!
Oleg Loa! Без обиды, но читаешь твои посты - впечатление, что смотришь "Бриллиантовую руку" : - шефф! Всё пропало, все пропало!"
От специально для тебя предыдущий оратор повтороно выложил уже приводимые данные.
2 carmack - объяснять здесь что-либо БЕСПОЛЕЗНО, ща те раскажут про "экономию"
P.S. Я только за последний месяц вскрыл 4-е раздаки с разным пробегом с целью установить наиболее ресурсонагруженные детали - так что "устриц ел". :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: отключение переднего привода
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 18:46
  •  527
  •  26 мар 2007, 15:53
Oleg Loa писал(а):
P.S. Хотя в прочем не стоит,
Как тут на форуме говорят: не стоит - это плохо! То, что не стоит в прочем - совсем плохо. Прежде чем сверкать навыками дискутера и знаниями инженера почитайте что-нибудь из теории... На Нива4х4 не все гениально и верно... Как распределяется нагрузка в система ППП догадываетесь? Сколько. говорите на заднюю ось приходится при разгоне? 2*2=? :
carmack, о нагрузках...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 19:33
  •  685
  •  26 мар 2008, 19:28
купил машину с такой раздаткой, подскажите (у кого то же отключаемый передок) как изменились положения включения блокировки и как отключается мост.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 20:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
12345, должно быть всё также, только полный привод включается блокировкой. Без блокировки тока задний. (это если я верно понял инструкции попавшиеся в инете)
поровну на всё
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 22:57
  •  2888
  •  Питер
Господин альтернативно адарённый, свои советы почитать предложите кому другому :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Особо про Нива4х4 :smile_bigsmile: . И специально для вас, в системе ППП со свободным межосевым диффом распределение момента между осями может плавать от 0..100%, в простом же случае при равном сцеплении колёс осей можно округлить до 50/50. Вы удовлетворены ответом? Или вам привести примеры авто где такое распределение по умолчанию 40/60 или 5/95?
P.S. Иногда всё же лучше жевать чем говрить.....
 Заголовок сообщения: отключение переднего привода
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 23:19
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
12345, Переключать надо в накате с выжатым сцеплением, можно слегка придавить тормоз так легче включается. Для отключение переднего моста рычаг раздатки от себя к (правому креслу), рычаг полностью к себе - включение полного привода, в среднем положении (ловишь по загоранию лампочки) - блокировка.
В связи с отсутствием синхронизации в раздатке переключения бывают затруднены (также как включение з.х. в КПП) и иногда нужно использовать двойной выжим.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 06:28
  •  685
Viktor Сан, спасибо
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 13:00
  •  12843
Viktor Сан, 9 положений раздатки? в самом левом положении - постоянный полный привод?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 13:43
  •  255
  •  07 окт 2006, 09:28
  •  Новосибирск
Вроде как нет, распределение момента всегда 50/50 на любом покрытии, а вот распределение скорости врещения разное в зависимости от. При заблокорованном дифе, распределение скорости 50/50, а моментов - разное, больший момент на ось с большим сцеплением.
Досталась мне такая доля... ШН L '07. Продал..
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 15:04
  •  2888
  •  Питер
anton_r54 писал(а):
[Вроде как нет, распределение момента всегда 50/50 на любом покрытии, а вот распределение скорости врещения разное в зависимости от. При заблокорованном дифе, распределение скорости 50/50, а моментов - разное, больший момент на ось с большим сцеплением.
Сам понял чего написал? :smile_bigsmile: "Распределение скорости вращения" применительно к выясненю нагрузок на подшипники - это конечно очень альтернативно, но больше нравится традиционный подход.
Вывешивание передний оси что при заблокированном дифе что при разблокированном снимает с переднего кардана момент до значения момента сопротивления качения в трансмисии.
P.S. Вывеси машину на подъёмнике и покрути карданы руками - какой там момент будет? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.    След.
