 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 21:11
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
sanyok писал(а):
митяй74 писал(а):
за три года владения машиной поменял три полуоси в сборе и раза три только подшипники.
Это что, все с одной стороны?
Нет, с разных. Сейчас слевой стороны подшипник ходит уже тысяч 15 отходил это рекорд(подшипник не помню какой фирмы за 300 руб) . Справа поставил за 1500 руб , посмотрю на сколько хватит, если и он развалиться , то придётся покупать балку.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 21:16
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
митяй74, подшипники хоть с натягом на полуось садились?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 21:27
  •  68
  •  18 июл 2010, 20:18
  •  г. Волжский Волгоградская обл.
Сегодня менял сальник левой полуоси. Подтекал не сильно, мокрел только тормозной барабан. Однако из подшипника смазку вымыло (если она была). В нём какая-то чёрная гадость и трансмиссионка, рядом - тоже. Сальник подходит от привода переднеприводного ВАЗа (в магазине сказали - "на Ниву нету":smile_wink:. Непонятно, как ставить резиновое кольцо (новое не купить). Надел его на подшипник и так собрал. Может лучше без него: плоскости покрыть герметиком (неудобно).
Вывод: при замене сальника обязательно промыть подшипник и напихать в него смазку (если уже не поздно).
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 22:18
  •  101
Последий снялся от руки, думал пиз....ц полуоси.Но новый подшипник сел с хорошим натягом, осаживал маленькой кувалдой через трубку ,надетую на полуось по внутренней обойме. Да, ещё старый подшипник имел небольшое продольное перемещение вдоль оси где-то 0,5мм.Вот и думаю , может стопорное кольцо надо прижимать к подшипнику до тех пор,пока оно не остынет.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 23:56
  •  140
  •  25 май 2010, 20:09
  •  Фролово-34RUS
Он туда не просто подходит, он самый туда и ставится: 21100-2301034/5-00-0. А про какое кольцо речь, не про то, которое год назад anyrock ответа не добился?
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e6d475f8d7]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_1_1.gif[/img:e6d475f8d7][/url]
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 19:17
  •  68
Наверное оно, другого там вроде нету. Резиновое, тонкое, по внешнему диаметру подшипника. Его не видели даже в спец. магазине, где всё только на Ниву. Б/ушное установить в положенную фаску чулка можно отсоединив трос ручника и тормозную трубку. Так как оно имеет неправильную форму. По-моему, оно ничего не уплотняет, т.к. масло текло именно по тому разъёму, где оно стояло.
В сервисе его, наверное, незаметно для клиента выбрасывают.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 19:19
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
КНМ, не надо ничего отсоединять, надо сначала кольцо надеть на полуось, а потом вставлять полуось. Сложно только в первый раз. : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 19:31
  •  68
Я так понимаю, что стоять он должен в фаске фланца балки ( в фаске гнезда подшипника). Как он сам туда установится - непонятно.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 19:34
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
КНМ, Надеваешь его на ближний к себе край подшипника, вставляешь полуось, прижимаешь тормозным щитом.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 20:58
  •  68
Между тормозным щитом и фланцем балки (гнездом подшипника) зазор миллиметров 7. Больше не дают трос и трубка, они ещё и мешают. В этом зазоре нужно одеть кольцо на подшипник. У меня не получилось. Да и толку от него, кажется, немного: у меня масло текло именно по этому разъёму, где стояло кольцо. То, что их нет в продаже в принципе, говорит о том, что при ремонте полуоси эти кольца не ставят. А б/ушное - дубовое. Лучше - герметик ("я так думаю":smile_wink:.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
