 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 13:02
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Chek_Fedor , подшипник еще сразу поменяй, а не только сальник.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 18:03
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Как обещал вчера - отписываюсь:
правый привод с крышкой свободно входит и выходит при опущенном РПМ.
откручен стабилизатор справа и по середине, снята пружина. РПМ не то чтобы сдвинут назад - он как бы повернулся направо... :smile_rock:
ЗЫ. Ямы у меня тоже нету
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 18:14
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Экие вы рукастые. Я с ямой день менял два привода, правда пружины не снимал.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 18:41
  •  525
@pashka www, менять пружины - тутошняя форумная забава :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 19:31
  •  7250
Этой забавой я занимался до шрусов)))) отдельно)) Так ещё забавней.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 20:21
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Я не снимаю пружину, только откручиваю нижнюю шаровую и амортизатор снизу.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 05 июл 2016, 23:33
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Так с виду вроде хороший, нового под рукой нет (а сервис и ближайший магазин запчастей в 30 км.). Пусть пока так походит там может и шрус первый накроется он тоже старый (с правой только сальник меняем). Теперь проще знаю, что и в какой последовательности открутить да и болтики гаечки легче поддадутся, после недавних манипуляций, все что не поддалось "удачно" обломилось)). Или "кровь из носа" нужно поменять дабы потом под замену редуктор не попал?
Они у меня после этих манипуляций почти сами вывалились (чуть-чуть ногой надавил) и это целая пружина свободно вышла, а с правой у меня сломаная была её под замену))
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 06 июл 2016, 05:54
  •  20287
  •  Oranienburg
Не нужно, они практически вечные, если не ржавые. Там нагрузка небольшая для такого большого подшипника.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2016, 08:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
чтобы избежать секаса при замене приводов, ставьте СРПМ. :smile_cool:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 июл 2016, 08:57
  •  21252
@sem59 , ненавязчиво так прорекламировал, ага... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
