 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 16:25
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Имхо палку в приводе будет рвать первую при больших тапках и при большем крутящем с двигателя. Понятие "береги конвеерную палку с молоду" общеизвестно, лучше никто не делает и менять на любые магазинные категорически нельзя.
Привет! Ставлю только те которые приходят к дилеру для гарантийных машин, не помогает.
Наконец попробывать ASVA палку(как новую альтернативу конвеерной) в exist-е есть.
LDSH-001 - 435р
Закажу на следующей неделе, а то в начале октября на "Распутье"
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 16:26
  •  8930
  •   155
Fogpro, Вот две интересные фотки, на таких ступица я вернулся из Волгограда, сломало где-то около Саратова (650км), а я и не знал об этом
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 18:44
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Griff,
А это как? И обе сразу? : Типа они еще тянули или ты блок диффа забыл выключить? : :smile_bigsmile: А как обнаружил?
Блин, что-то вы меня застращали совсем, я уши словил, перепрыгнув через переднее левое колесо. Диск, штамповка р16, по креплению погнулся относительно наружнего диаметра. После этого примерно появилось поскрипывание (грешил на возможно подзакисшие цилиндрики), пропадающее при легком касании тормоза. Теперь хоть лезь и смотри на ступицы : , хотя у меня 22 шлица.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 18:52
  •  4820
  •  28 май 2007, 21:06
  •  Сыктывкар
Griff,это были конвеерные ступицы?Сколько прошли после установки с кулаками от Foqpro ? И каково состояние подшей?
FAM май 2007
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:25
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
yaro, Chief_Pilot,
Ездит Griff на 30-ых тапках, с 25-ым вылетом, с повышенным крутящим моментом FAM-а, вот уже 40ткм серьезного экстрима не смотря на высоту паребриков :smile_bigsmile: .
У меня первый случай по статистике с конвеерными ступицами.
Нечувствительность поломки ступиц скорее вызвано бешенныой затяжкой гайки, что относительно штатного варианта дает возможность доехать до дому очень длительное время(650км иногда на скорости 160кмч :smile_bigsmile: ).
Поломка ступиц ощущается тоько в рулевой, и при торможении.
А ивеки как были в порядке так и остаются даже после всех ремонтных работ и замены ступиц. :
Griff, черкни результаты установки ASVA-вской палки плз.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 19:39
Грустный рекорд мля. :
В общем я давно ждал, что мощный мотор будет ломать и конвеерные ступицы. Расчеты космопресса трудно опровергнуть. Нет в ступицах на 24 шлица достаточного запаса прочности даже из 40Х... :smile_doh:
MadCap Я уже в Харькове ( сегодня рано утром вернулся), но сегодня не было времени заняться своими усиленными ступицами. Завтра займусь обязательно :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 20:38
  •  8930
  •   155
Блокировку не включал, так тянуло, видимо сила трения
А как обнаружил?
Граната одна щелкала, решил поменять, открутили гранату - ступица отвалилась, пришлось и вторую сторону проверить, очень сильно был удивлен, необычное поведение заметил ещё в Саратове, снимал колесо, глядел, но гранату не откручивал, лень было на дороге ремонтом заниматься, списал на щелкающую гранату, по дороге ночь гонялся с А6 3,2 разгонял до 160 км/ч.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2009, 20:40
  •  8930
  •   155
наверное, затянуто было динамометрическим ключом 28кг/с.
П.С. со штатными ступицами не прошел бы даже 10 км
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 09:26
  •  5599
Fogpro,
А как оно ощущается в рулевой и при торможении? У меня при тихоньком торможении (когда в пробке дергаешься) в самом конце перед полной остановкой где-то за полсекунды гул и низкочастотная вибрация, как будто диск трясется и в резонанс входит. : Правда, это было и на штатных ступицах, которые я особо не регулировал последнее время, т.к. знал, что ивеку поставлю, ну и там люфт больше нужного был. После установки ивек не помню его. Сегодня обратил внимание, что опять этот самый гул есть. Откуда он?
Блин, прям хоть ставь ступицы/тормоза/колеса от ивеки, размеры колеса наши. :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 09:49
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
поломка ступицы определяется просто - на скорости внезапная вибрация на руле, проваливание педали тормоза
машин некоторое время будет передвигаться, пока трение (затянта гайка !) будет крутить ступицу
потом начинается прокручивание, нужно блочить диф и шкандыбать домой, контролируя затяжку гайки
ну или менять ступицу : что с кулаками от Fogpro делается на раз-два без специнструмента
плавали - знаем :smile_cool:
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
