 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт РПМ, РЗМ.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2023, 07:40
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
elektrik897 писал(а):
Скорее всего раздавило маслоотражатель.
ну ,если так, то от подтяжки гайки пятно убежать не должно.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 апр 2023, 18:54
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
Пятно контакта регулируется, совместно, размером регулировочного кольца и зазора в ГП. Когда "раздавливает" маслоотражатель или откручивается гайка, натяг подшипников "морковки" "уходит", появляется зазор в подшипниках "морковки" , "морковка" начинает елозить вперед-назад из-за знакопеременных направлений крутящего момента на приводном валу. Разбивает посадочные места заднего подшипника на морковке, регулировочное кольцо, торцы распорной фтулки. Все это быстро прогрессируют. Если не принимать меры по ремонту редуктора на ранней стадии, то мере прогрессирующего износа кольца, посадочного места подшипника, зубьев ГП, неизменно появится вой ГП и она придет в негодность. Излагаю банальности.
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2023, 20:10
  •  887
  •  Жуковский, МО
Все так, тут добавить нечего. За исключением, наверное, что в рпм все происходит гораздо быстрее, тк ведущая ввинчивается в ведомую и удерживает ее лишь малый подшипник хвостовика. Но вопрос был несколько в другом. Когда отвинчивается гайка хвостовика, меры ясны. В моем случае, остается догадываться, что износилось, и как, следствие, не понимаю последовательность действий. Скажу по-другому, мне не сложно как подтянуть гайку пусть с минимальным усилием в 12 кг и проверить преднатяг без замены втулки, так и с заменой. Эти действия пройдены неоднократно. Но, если это износ самих подшипников, то пятно гарантировано уйдет. И смысла в этой работе кот наплакал.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 12 апр 2023, 16:47
  •  78
  •   87
  •  Челябинск
Ну в этом случае, что бы оценить износ посадочных мест заднего подшипника "морковки" и кольца, без разбора редуктора не обойтись ни как.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 00:23
  •  4
  •  13 июн 2023, 19:01
  •  Волгоград
Добрый день. Подскажите, как можно купить у вас редуктор переднего моста, шевик 2008 года.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 03:41
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Пиши @ампер , (у) в Личку.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 10:53
  •  4
  •  Волгоград
Я бы с удовольствием написал), но тут почему то для "новичков" личные сообщения закрыты.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 10:59
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Max_3421 писал(а):
но тут почему то
потому что правила при регистрации нужно читать. чтобы начать пользоваться личкой нужно три сообщения написать
Сообщение Добавлено: 22 сен 2023, 05:44
  •  2157
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Привествую! Кто нибудь ставил недеформируемую распорную втулку от ИЖ-ТЕХНО. V-FRS-SND
https://izh-techno.ru/search/index.php?q=V-FRS-SND
Поделитесь мнением, стоит оно того или нет.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2023, 06:02
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Я считаю, что это намного надёжнее чем деформируемая ! У меня в обеих мостах редукторы собраны на недеформируемых втулках. Собирал мне редуктора многоуважаемый Amper (Николай Николаевич). Он делает их из внутренних обойм подшипников, но то что эта втулка появилась в продаже, да ещё с регулировочными кольцами, это здорово ! Проехал уже около 50 т.км. всё хорошо ! Плюс в том ещё, что нет проблем в замене сальника если что. При откручивании гайки хвостовика и последующей затяжке, настройка зазоров в подшипниках не сбивается !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
