 [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 15:51
  •  6
  •  26 янв 2004, 13:56
+1 :?
Тоже не нашел ни чего.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 16:04
  •  189
  •  24 сен 2004, 14:19
  •  МОСКВА
Serg988,
Я брал в КЭМПЕ (Царицино) последнюю :smile_bigsmile: В Подольске должны быть но я неуверен :?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 16:11
  •  24
  •  06 окт 2004, 08:03
Serg988 писал(а):
Shadow,
Наверное что-то со мной не так... :
Я просмотрел все позиции в nivashop и не нашел стальной крышки РПМ. Может ткнете носом кто-нибудь. Спасибо.
Да на фиг она не нужна (замена крышки РПМ)... если поставить нормальную защиту, то даже в случае если повиснешь на брюхе на ходу ничего с крышко РПМ не случиться... Мой знакомы на скорости 40 км на проселке вылетел с вывесом обеих мостов на валуны... в результате оторвал глушитель и помял защиту в усмерть... но ходовая цела... стояла дюраль 7мм (двигло, КПП, РК)
Разум величина постоянная... а население растет.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 16:16
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Shadow,
Посмотри, пожалуйста, мои многочисленные посты! Я как раз счасливчик, поломавший эту крышку. Меня убеждать в бессмысленности замены на стальную неразумно. Кстати, ломается она в основном от избыточной нагрузки, так что защита не поможет.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2004, 09:12
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Serg988, а ты посмотри в КЕМПЕ
Сообщение Добавлено: 08 мар 2005, 21:37
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
Ну вот и я на эти грабли наступил. Пробивался по глубокому снегу и налетел на кроторовину. Даже слышно было как хрустнуло и машина как будто "присела". Ехать со сломанной крышкой действительно невозможно, грохочет жутко. Машину бросил в деревне у родителей, до выходных надо купить крышку и масло, в выходные буду менять. Машина еще на гарантии, но из деревни ее ни каким эвакуатором не вытащить, да и сомнения есть что дилера убедить удастся. Поэтому думаю что дешевле и быстрее самому сделать. Но есть вопросы. Крышка стоит на прокладке или на герметике? Если герметик то какой лучше использовать при работе на свежем воздухе? Ну и если кто в Москве где в магазинах видел стальную крышку в продаже плиз напишите в личку. (обычная в Кемпе вроде есть по 1050, а на Вернадского по 1750).
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 06:09
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
При температуре -20 в железном гараже собирал КП УАЗовскую и пр. агренаты на Казанском герметике- все было нормально.Дешево и сердито. В случае с крышкой РПМ, по-моему, значения не имеет, на чем ее собирать - на прокладке или герметике, но с герметиком будет надежнее.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 14:07
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Лучше на прокладке с герметиком. А использовать герметик лучеше тот, который ЛУЧШЕ (извини за каламбур). Герметик отвердевает не под воздействием температуры, а под воздействием влаги, находящейся в воздухе.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 14:29
  •  359
Меня интересует с завода эта крышка (кстати по книжке ее название: "крышка картера нижняя" номер 2123-2301014) ставится на прокладке или на герметике. Визуально вроде на герметике белого цвета. Хочется сделать так чтобы было не заметно, что крышку меняли.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 14:33
  •  3614
  •  г. Подольск
Old man Hotabych, делай как хочешь..
все одно запылиться и замусориться..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.    След.
