 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 04:46
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
КНМ, не надо герметик. Трахаться потом с ним при замене - стоковые полуоси этого не стоят.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 06:26
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
А что, есть чем стоковые заменить?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 09:02
  •  140
  •  25 май 2010, 20:09
  •  Фролово-34RUS
Кольцо аккуратно ставится в гнездо балки до установки полуоси, т.е. оно должно стоять между балкой и подшипником (пространство образуется фаской наружного кольца подшипника).
ИМХО, оно для защиты от проникающей по посадке подшипника воды в полость между сальником и подшипником.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e6d475f8d7]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_1_1.gif[/img:e6d475f8d7][/url]
Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 10:30
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Есть. Двухрядный подшипник + два сальника - вот тут все и сажается на герметик :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 20:10
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Чойто я этих резиновых колец у себя не заметил когда вынимал полуоси для проверки и очистки подшипников и посадок от ржавчины. может их уже и на заводе перестали ставить?. А, кстати, ржавчины меньше чем за год уже было прилично, еле выдернул полуося. Защитил узел с помощью волговской сольниковой набивки в два слоя с добавлениес графитки, как более водостойкой смазки в крышки подшипников а также посадкой экрана на чулок с герметиком. Посмотрю через год не зря ли возился. :
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 07:05
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
sanyok, зря.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 08:42
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Кстати да, давно интересуюсь этим кольцом резиновым. Нафига оно, и как без него живет узел, так как кольца не найти в продаже. На классику есть, для нас - не встречал.
По логике вещей, если зазор между наружной обоймой и посадкой в балке такой, что вода безпрепятственно будет фигачить через подш, то это не посадка подшипника, а как говно в проруби. Скорее всего, оно как раз для некоторой защиты от ржавления посадки подша в балке.
С другой стороны, практически всегда имеем прикипевшие наружние обоймы, полностью в коррозии. Значит вода туда отлично попадает и при резинке.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 11:44
  •  10236
  •   66
Arbuzzz писал(а):
sanyok, зря.
:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 14:30
  •  140
  •  Фролово-34RUS
Eugene.Kh, Вы меня неправильно поняли: кольцо стоит не с наружней стороны подшипника, а с внутренней, т.е. обойма подшипника ничем не защищается, защищается полость, где сальник. Кольцо ставлю, если есть под рукой, если нету, езжу так.
Кольца покупаю в интернет-магазине до кучи, если что-нибудь заказываю.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 21:30
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Это уплотнительное кольцо фланца. И ставится оно между фланцем балки и тормозным щитом :smile_wink:
Млечный путь 2006
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
