 [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 10:26
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
CheburazhKO писал(а):
Таки позволю себе стряхнуть пыль с темы. Вопрос по наружным шрусам. Что ставить принято? БелМаг, Автоваз, Карфт, Финвал, QML, HOLA? Я что-то потерялся в ассортименте.
Ранее писал, что примерно на 57 000 км заскрипел правый наружний шрус. И таки да, я его поменял. Купил, как положено, у официалов, прям в салоне. Оригинал оригиналом, сцк тупо шрус, без пыльников, хомутов и смазки. Зато весь в коробке с кучей наклеек и за 1500 р. И что? Сейчас пробег 61 000 с копейками и эта падла снова тем же звуком скрипит. Менял не сам, у неофициалов. Но вроде мастера не в конец рукожопы, а в то, что подменили верить не хочется.
И таки вот, я с тем же вопросом: чо ставить то? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 16:05
  •  1
  •  05 май 2014, 07:40
Подскажите, при покупке новых приводов (в сборе АО "ВАЗ":smile_wink: их требуется перебирать, смазывать, менять пыльники на трэковские???
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 16:20
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
На днях купил левый привод в сборе. Брал у дилера. Смазки внутри кот наплакал. Так что стоит снять пыльники и набить ШРУСы смазкой. Сами пыльники не менял, но с внутреннего снял малый хомут, что бы пыльник не перекручивало.
Теперь собственно и у меня вопрос имеется. Снял крышку подшипника РПМ вместе с приводом. Под этой крышкой стоит треугольная прокладка. Есть ли у кого каталожный номер её? От простой нивы не подойдёт?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 16:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Подайдёт, там ничего не изменили, но я ставил на герметик, а то прокладки бывает текут. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 16:32
  •  3872
  •  Мордор
LыSыЙ, спасибо! Но я как то к прокладкам лучше отношусь, с ними возни меньше. Поставил и забыл. А с герметиком ещё перепачкаешься весь и есть опасность попадания герметика внутрь корпуса. Хотя кому что нравится.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 17:40
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Есть такое дело! :smile_bigsmile: Но у мну как-то аккуратно получилось. : Но есть один минус,теперь все гайки ржавеют без масла. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 18:27
  •  3872
  •  Мордор
LыSыЙ, с моими кривыми руками лучше прокладки. А чтобы гайки не ржавели, то мазать графиткой. Правда есть ещё вариант - раствор парафина в солярке и отработке. Получившейся пастой смазать сверху гайки и ржаветь меньше будут.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 18:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Язычник, Любые смазки на гайках, быстро смываюца. Обычно пользую автопластилин, но тут как-то тупанул. : :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 18:41
  •  3872
  •  Мордор
LыSыЙ, это да, но парафин всё-таки держится. На счёт автопластилина не знал, надо будет попробовать. Как раз буду собирать привод так намажу. Сейчас у меня главная проблема как выбить заломыш болта шаровой из верхнего рычага. Намертво прикипел, зараза. Наверное придётся высверливать. Если получится. :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 19:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Обычно грею феном гр до 300-т, и выбиваю. А вот сверлить будет трудно, болты на шаровых крепкие(если заводские). :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
