 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 00:29
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Сaptain писал(а):
Но де юре шевиковская имеет место быть. Да и в магазинах надо же их как-то различать...
Зачем различать то, что не различается?
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 14:57
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Ребята, что-то ты воду в ступице... Ой! В ступе толчете. : Какая разница, 2121 или 2123? Главное, 22 или 24 шлица. В магазине вообще можно встретить как ст/о и н/о, что тоже будет верно.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 17:01
  •  20332
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
yaro, да мы уж замолчали! Проблемы то нет никакой!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 17:09
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Fogpro писал:
FOGPRO, я правилино понял из текста:
1.Момент затяжки не влияет на зазор мд роликами и обоймами внутри подш. и нужен только для того, чтобы половинки подш не разошлись при ударных нагрузках;
Или 2. момент затяжки изменяет зазор и является частью ( константой) расчитанного зазора;
Или 3. Моментом затяжки выставляется точка на графике надёжности двухрядных подшипников.
Или 2 и 3 пункт совместно?
К своему сожалению, из текста ,рисунка и графика я понял, что при определённом усилии сжатия получается зазор скажем 0,1 (условно).
Затем подшипник греется и зазор становится преднатягом.
Исходный паспортный зазор задаётся рекомендованным усилием сжатия.
Так?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 20:29
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
ВВА с вашего позволения перенесу суть вопросы полностью из другой ветки, чтобы читателям было ясно о чем речь.
Fogpro писал(а):
ВВА писал(а):
Ты же много собирал узлов, на каком усилии затяжки исчезает ОСЕВОЙ зазор?
Внутренние обоймы подша сомкнуты постоянно, хоть сжимать их пальцами, хоть через гайку моментом 28кг как на грузовике ивеко.
Внутренние обоймы лазером подгоняются с точностью +\-2 микрона друг к другу индивидуально для каждого подша в процессе его производства. Осевой зазор оставшийся между роликами и обоймами строго расчитан по империческим данным, отталкиваясь от лабораторных изследований подшестроителя, согласно их личного подхода и опыта к качеству металла, его обработки и технологии, по каждой конкретной модели подша соответственно.
Туда закладываются все необходимые коэффициенты от тепловых, смазочных и пр. до деформации монтажного сжатия.
Осевой зазор для максимального ресурса получается согласно следующего графика для двухрядников, при всех прочих рабочих и агрегатных состяний.
Фиксированно заложенный осевой зазор остается внутри, заранее сомкнутых обойм !!!!!!!!!!!!!!
А дополнительное зажатие гайкой требуется для того, чтобы при ударных нагрузках упругость металла не позволяла обоймам размыкаться даже кратковременно, и ролики с обоймами оставались в контакте с максимальной константой заложенного зазора. А на скорости в динамике, при нагреве и создающемся давлении смазки это уже практически становится ближе к преднатягу.
Поэтому момент затяжки двухрядников гайкой является регламентом - КОНСТАНТОЙ, рекомендованной производителем подша для автопрома и прочих машиностроений.
Спасибо.
1. Да - но в слабой степени, посравнению например с тепловыми коэффициентами.
2. -----\\ -----
3. -----\\ -----
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2009, 20:56
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
Давай короче, хватит уже мне отнимать у тебя время, скажи, будет он работать при усилии сжатия скажем 1000кгс? И закроем эту тему.
Спасибо
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 13:37
  •  7
  •  10 ноя 2009, 10:53
ощутил на себе.... Киев., пр.Победы (плотный поток машин), скорость 90-100 км/час, еду ни по что не подозреваю, как тут клинит ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ каток...... к счастью полный привод!- включаю аварийку, даю в право и ГАЗУ-у-у-у (педаль в полик...).... : так и доехал до 1-го ряда, хотя шел в 3-ем из 4-ёх..... машины аж по сторонам кидались с квадратными глазами....
вот так оно бывает.... :?
Шнива Танк - Лучший Танк...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 13:28
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Fogpro, вопрос мож и боянистый, но в темах искать както нет времяни.
есть два кулака от Сонда, их в топку иль есть возможность установки Ивековского подшипника :?:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 02:49
КОЛХОЗНИК писал(а):
два кулака от Сонда
Из дерьма пулю не слепишь. :smile_cool:
Ивеко в диаметре 73 мм, если это вариант Согды на полуосевых подшипниках, то кулак расточен до 80 мм. Диаметр кулака на конце 85 мм. Следовательно истоньчен до безрбразия. Ставить через бандаж нельзя, весь этот слоеный пирог нагруски разболтают не по децки очень быстро. В общем, металлолом.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 20:49
  •  4323
мвн, Понял : , но на памойку ещё успеет :smile_nod: .
вариант воткнуть в них новые подшипники и найти лоха :smile_cool: , которому они проста необходимы по схожной цене :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
