 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переднему редуктору
Сообщение Добавлено: 17 сен 2023, 23:49
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Приемную трубу после выпускного коллектора.
при снятии КПП она не снимается
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 сен 2023, 23:53
  •  20277
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Из твоего мануала цитирую, стр. 99:
Снятие и установка
Снятие. Установите автомобиль на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вы
весите задний мост с одной или с двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоедините клемму «минус» от аккумуляторной батареи.
Отверните рукоятку 5 (рис. 3-8) с рычага 6 коробки передач и снимите чехол 7.
Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцам редуктора переднего мо ста и раздаточной коробки и снимите передний карданный вал.
Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем фланец нейтра- лизатора от приемной трубы и снимите нейтрализатор, дополнительный и основной глушители в сборе. Отогните кромки контрящих пластин и отверните гайки крепления приемной трубы к выпуск- ному коллектору.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 сен 2023, 23:58
  •  3699
  •  Липецк
@Captain , читай подробно что снимается, и не путай приемную трубу с нейтрализатором
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 сен 2023, 00:01
  •  20277
  •  Oranienburg
@oapv , КПП снимается.
Отверните гайку крепления приемной трубы к поддерживающему кронштейну и снимите приемную трубу вниз.
Но раз вы тоже не снимаете, значит и для вас мануал не догма, а руководство к размышлению. Я солидарен. Всегда можно усовершенствовать приемы работы.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2023, 07:55
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Парни, тут такое дело, у каждого свои возможности, как физические, так и технические. У кого то есть яма или подъёмник, у кого то нет. Мне напомнить вам сколько весит српм в сборе? Не меньше кпп. Я к тому, что для кого-то проще больше разобрать и воткнуть эту гирю туда, а кто-то, пользуясь подъёмником и домкратом поставит его инраючи.
Зы если что, я снимаю кпп, откручивая штаны от коллектора. Ибо ямы нет и делаю все лёжа на полу :smile_bigsmile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 18 сен 2023, 08:42
  •  20277
  •  Oranienburg
@Regento , ты можешь даже раздатку снимать. А мы обсуждаем, насколько эффективно осуществляется ремонт, если действовать по мануалу. Задние колодки менять, например, как в мануале описано, это вообще извращение. И неважно, есть при этом яма или нет.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2023, 08:58
  •  887
  •  Жуковский, МО
причём здесь задние колодки? А српм тоже в мануале указан? Я всего лишь намекнул, что каждый выбирает свой путь исходя из своих возможностей.
грубо. Не ожидал от тебя такого.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 18 сен 2023, 09:47
  •  20277
  •  Oranienburg
@Regento , ты слишком ранимый. Не хотел обидеть!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2023, 09:39
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Поменял редуктор на СРПМ.
Только не нравится мне расстояние между низом средней частью рулевой трапеции и верхом редуктора. Там примерно 5 мм.
Оставить или опустить до 1 см примерно ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 сен 2023, 20:02
  •  887
  •  Жуковский, МО
Там примерно 5 мм.
Тут необходимо пояснить при каком положении колес. При прямолинейном зазор между средней тягой минимален и увеличивается привывороте руля в ту или иную сторону. У меня 3 мм. Не чиркает, но хотелось бы больше. :smile_smile:
А как ты собрался это сделать? Заваливая хвостовик или играясь с положением РР и маятника?
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
