 [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 19:46
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Феном грел. Не помогло. И греть до 300 градусов опасно. Может произойти отпуск.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 20:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Язычник, Йа приблизительно написал,точно канешна не мерил. : Да и думаеца феном такой рычаг не отпустить. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 20:17
  •  3872
  •  Мордор
LыSыЙ, может и так. На неделе попробую еще раз выбить. Если не получится выбить или высверлить на месте, то придётся рычаг снимать. А не хоцца.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 20:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Язычник, А чо там сложного, две гайки развальных болтов открутить, и рычаг в руках. :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 21:16
  •  3872
  •  Мордор
LыSыЙ, да неудобно подлезать. И трогать лишний раз не айс. Две недели назад только развал сделал.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 21:19
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... имелось в виду гайки крепления к кулаку а не регулировочные ... навернае :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 22:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Чтобы снять верхний рычаг надо открутить именно гайки с развальных болтов.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 22:09
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Zerega, нет, надо именно снять верхний рычаг, болт шаровой в нем остался. LыSыЙ дело говорит, отвернуть верхний рычаг несколько минут, ничего страшного с развалом не случится.
Прокладками так-же не пользуюсь, сажаю на герметик, положил тонкой колбаской 2 мм и завернул.
Есть ньюанс, о котором мало кто знает. Шпильки крепления привода из корпуса редуктора надо вывернуть и заменить на болты подходящей длины. Оочень облегчает снятие и установку привода.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 22:47
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Петрух, да конешно это несомненно удобно, но это не правильно. Не следует болты, тем более силовые, вкручивать в мягкий материал. :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 22:54
  •  6338
  •   34
LыSыЙ, я забыл об этих предрассудках. Болты трогаются редко, и если затягивать без фанатизма, то с резьбой ничего не случится. На всякий случай заворачиваю с синим фиксатором резьбы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
