 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 14:57
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
yaro писал(а):
что эта шайба не конус, а сфера, что конусы шли только на кооперативах, это так? :
Проточки по шайбу и там и там одинаковые, всё дело походе в качестве металла.
Теперь об ивеке и 33x12.5 колёсах. Вчера разбирал кулаки после ладоги. С одной стороны стояла ступица с ГЗЧЦ, с другой - нечто купленое на гражданском. Нечто - имеет трещину как раз по коничке, не лопнула похоже только из-за того что зажата была моментов в 20 кгм, ГЗЧЦ - живая, по крайней мере видимых разрушений нет. Обе гайки - на помойку (поплыли). Вывод - теперь ставлю ТОЛЬКО ступицы с коробок ГЗЧЦ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 15:07
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Oleg Loa, кстати, разъясни плиз, а то мы с Fogpro рассуждали только теоретически, а у тебя уже практика есть. :smile_nod: При снятии ступицы после установки ивековского подшипника, ему не плохеет при обратной сборке? Все сальники и т.п. живо? Каков шанс поменять ступицу, не повредив подшипник?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2008, 15:24
  •  2888
  •  Питер
Ивековский подшипник вообще-то разбирается :smile_bigsmile: и собирается в зад.
Но его разобрать случайно можно при монтаже ступицы в кулак, если не сделать упор. А вот когда вынимаешь ступицу - внутрене кольцо удерживает обойму, главное в последний момент, когда ступицы уже почти снята опять сделать дополнителный упор обоймы чтобы её не стащить с подшипника.
Но даже если подшипник разобрался, он нормально собирается обратно.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2008, 08:14
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
По заявкам.
Типа конкурс - "догадайся сам".
Не усиление, а просто защита.
Берем 2\3 подша за 40 рублей. Можно взять подш 8106, можно еще мощнее 8107. И тот и другой подойдут.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2008, 20:25
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
fogpro, а если от vw т-4 взять к подшипнику ступицу и шрус. Ступицу- перешаманить, палку привода- изготовить новую. :?:
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2008, 21:00
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
AGORE,
У товарища заводскую ступицу провернуло и он купил ее "аналог" в магазине. Затем успешно сломал…на Ивеко.
100% согласен у мну сломалась именно уже покупная ступица - заводская до сих пор ещё живая. И разницы не будет, какой подшипник стоит на ступице - ежели суждено ей сломаться - не сомневайтесь, сломается. В данной ситуации рулит только защита.
ЗЫ. Когда выбирал ступицу в магазине, перебрал все какие были(штук 8 ) и только одна более менее подошла по посадке внутренней обоймы. Она-то потом и отломилась. :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2008, 21:14
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Fogpro,
Вот это уже ближе к телу! :smile_bigsmile:
Давно уже задумывался о чём-то подобном. Особенно теперь, когда прочитал выши советы по выбору ступиц, моя новая ступица - прямая противоположность, чистенькая и блестящая. Интерасно, когда она теперь отломится? :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2008, 22:47
  •  1171
interface,
щас ломаю голову, как предупредить хозяина при такой защите, что ступица отломалась - просто тупо можно не почувствовать. Подш мощный 40-46kN держит нагрузку, главное копеечный, видел по 28р.
Канифолью защитный подш намазать чтоли, чтоб запищал чуть что?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 17:49
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Fogpro, У Шнивки неплохая шумоизоляция. А ежели ещё зимой с закрытыми фортосками, то не только писк, но и приличный скрежет не услышишь. Когда у мну ступицу обломило, я точно этого момента не уловил. Приоткрыл форточку, чтобы закурить и услышал скрежет.
С полгода назад в какой-то теме я выкладывал свою идейку - там точится профитьная шайба, а дальше как у тебя, только без подшипника.
ЗЫ: А вообще очень приятно читать твои посты! Уважаю. :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 00:00
  •  1171
Не пройдет это так просто. Там посадочный диаметр на ступице для подша 45мм. А внешний диаметр подша вообще 80мм - ни как не влезет в наш кулак. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
