 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 23:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Подольчанин, Я думаю если ты прилепишь 21-ое кольцо,беды не будет,ездили же нивы с таким кольцом! Но наше посолидее будет! : И боюсь 21-ое кольцо заводское ты уже не найдёшь! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 06:23
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
у нас тоже цены на кольца разные, пока искал увидел 70, 20, 250,500 рублей за штуку. Купил за 70, т.к. внешне и по качеству ничем не отличаются.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 23:43
  •  27
  •  12 ноя 2013, 19:51
  •  город герой Соликамск
Парни выручайте!!! Выбил полуось, а подш и кольцо остались.
Как достать подш.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 06:49
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Как достать подш.
Дремель и маленькие отрезные диски. Надпиливаешь хорошо и зубилом и молотком расклываешь. Надпиливаешь в 2 местах, чтобы сегмент выкололся. Перед всем этим тряпочек мокрых в чулок, чтобы опилки/осколки/абразив не попали в редуктор. И водичку для тушения, искры будут лететь
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 06:58
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
25, Есть такое чудо техники,как обратный молоток,на стежне сввободно перемещается груз,стержень сам с. крючком ,крючком цепляешь за подш,и выбиваешь постепенно.Можно сделать самому,но должен в автозапчастях продаваться.
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 09:48
  •  27
Полуось выдергивали сьемником на котором машка килограмм 20 будет. Кольцо слетело а подш да же с места ни чуть чуть, при том что новая полуось прошла около 2000кэмэ(((, ставили недавно.
Дремеля нет, а чудо техники для выколотки подшей из КВ есть.
Но я думаю что под дремель надо будет приспособить дрель и остатки болгарочных дисков и в совокупности с обратным молотком получится.
Может есть какие то координальные методы доставания?????????
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 10:12
  •  1101
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 10:13
  •  1101
25, А зачем этот ужос ты затеял?Какова причина ремонта?Может и не надо доставать эти железки из чулка ,может стоит сменить чулок на новый(другой)?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 10:37
  •  27
Чулок не причем. Появилась течь масла через сальник полуоси, причем резко так , обычно по началу потеть начинает. Решил поменять и вот приплыл.
Полуось говно т.к. шлиц поехал при минимальном пробеге, еще бы чуть чуть и свернуло совсем. Предполагаю, что масло пошло из за искривления полуоси как раз на следующий день после покатушек.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 10:44
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
посмотри на выработку сальника пока. Если стёсан с одной стороны - меняй чулок. Это явный признак кривизны
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
