 [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 23:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Петруха, И всё таки это не правильно. :P
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 09:11
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
LыSыЙ писал(а):
Не следует болты, тем более силовые, вкручивать в мягкий материал. :
Шпильки тоже не люминевые, так что какая разница?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 09:44
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
тоже несколько лет назад менял шпильки на болты. Ноу проблем. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 16:26
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Ого сколько написали! А мне почему то на мыло уведомлений нет.
Кстати да, не гоже в люминий болты вворачивать. Закиснут, потом только вместе с резьбой выкручиать. На старой машине у меня с головкой блока так было. Решил с дуру шпильку распредвала поменять, резьба не понравилась. Так шпильку вывернул вместе с алюминием. Пришлось перерезать резьбу на большую.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 08:00
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
подошло время менять привода (достали бряки)
начитавшись и приободрившись без особого напряга сменил правый привод.
в технологии ничего нового т.е как у всех. один нюанс - предварительно зафиксировал пружину в нагруженном состоянии -крючками из катанки. при опускании домкрата пружина легко вышла сама (нижний рычаг при этом не ослаблял ).
для тех у кого нет рядом магазина автозапчастей - списочек расходников при замене привода (мой вариант)
1.герметик 2.прокладки привода 3.болты М8 с гайками разной длины (для шаровой и тп) 4.подшипник вторичного вала (306 с проточкой) 5.сальники (в крышку и ступицу) 6.масло в редуктор ,смазку в шрусы ---добавляйте
у кого как.
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 08:39
  •  13966
suvorovag, про сальник в ступицы не понял. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 08:59
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Наверное, имелось в виду в кулак, внутренний. Типа раз уж новый ШРУС, то и сальник ему новый... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 19:41
  •  333
  •   6
  •  Н.Новгород
совершенно верно : звиняйте
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 08:33
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Порвался пыльник на левом внутреннем шрусе почитал тему начал делать. На ниве вынимаю щрусы в первый раз по этому вопросы.
1 Сломал болт крепления шаровой на нижней (конец болта тот что с гайкой). Греть не получится вплотную пыльник шаровой.
еще один кондидат на отлом. На верхней тоже плохо.
Счас замочил ведешкой на сутки- отмыкают может поможет но едвали (6 лет не трогал шаровые).
Что делать?
2 При при поддомкрачивании(даже небольшом) нижнего рычага машина поднимается с упора.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 08:43
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Kisel,
1. За головы болтов пробуй провернуть их. С верхней шаровой должно быть проще. Когда ее открутишь, кулак можно будет поворачивать как угодно, тогда по нижней шаровой можно будет постучать ещё.
2.не понятно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
