 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 23:01
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Я вчера слабо затянул гайку. Так бряканье было сильнее и отчетливее. Сегодня затянул сильнее. Бряканье тише и не на всех кочках.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 11:59
  •  601
Пробовал сегодня на кочка на тормоз нажимать. Бряканье остается!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 17:00
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Скобы суппорта?
Бряканье такое противное дребезжащее?
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 21:29
  •  67
  •  18 май 2009, 11:31
  •  ЯМАЛ Н-ск
Вчера случайно обнаружилась одна из причин противного звонкого бряканья: все подозревал тормозные колодки, ан нет! И при нажатии на тормоз не пропадает - это был декоративный колпачек ступичной гайки, вылечилось вставкой в зазор кусочка резины, неприятный звук исчез.
OS писал:"поэтому я к замене кулаков подошел комплексно - еще и все 4 шаровые поставил новые заодно - Белмаг. Люфта нет ни в шароых, ни в рулевых." - Так-же мною при замене кулаков были заменены вполне нормальные шаровые, на новый комплект, однако через 3,5 тыс.км в нижней левой и в верхней правой при детальном осмотре с участием монтировки (после появившихся стуков в подвеске при проезде препятствий) выявлены люфты. Шаровые те были с новья - гуано!
Шнива2005, кулаки ивеко, болты ГРМ
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 22:10
  •  601
звук такой как будто шайба болтается или шарики в подшипнике летают вроде как то так. Шаровые поставил новые. Но звук не пропал. Посмотрел подергал люфта нет. Снимал кулак. Дергал внутреннюю обойму , люфтов нет. Вот думаю может дистанционное шайба болтается. Но уж больно отчетливый звук!!!! может шрусы разлетаются на приводах???? Ужо незнаю где искать!!!!!!! Тыт народ писал что такиеже звуки. Нашли причину или нет???????????????
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 22:16
  •  601
Вот что я подумал. Может в подшипнике сепаратор пластиковый и он разлетелся. И ролики брянькуют.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 16:41
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Сначала нужно люфт устранить, пока жду, когда экзист доставит подш и сальник, потом санация узла. А уж только потом начну охоту на ведьм, еси конечно дребезг останется.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 18:45
  •  601
Если не секрет как подшипник запресововать будешь???
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 19:41
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
У мну грязезащитная шайба бренчала, снимал ступицу, по книжке не получилось зубилом закрепить, сваркой на пару точек прихватили. А до этого даже шрус поменял!
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2010, 22:08
  •  1174
  •  Новосибирск
Заказал токарю такую оправку:
Fogpro писал(а):
Для запасливых людей я разработал вот такое простенькое проверенное в боях решение.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
А кто-нибудь уже делал: "специальный полевой съемник, он же пресс (если его перевернуть зеркально). Он же кейс для запасного подша."?
Интересуют размеры правой его части.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
