 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 10:55
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
NNman,
Меньше слушайте советов если сами плохо понимаете работу редуктора.
Самое правильное здесь озвучено не один раз.
Пометить гайку и завернуть ее на то-же место. Гайку не менять, для уверенности затягивать с герметиком резьбы.
Чтобы сальник не тек, забейте его чуть глубже чем стоял, а сопрягаемую поверхность (фланца) пополируйте нулевкой.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 17:16
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
И еще немного укоротите пружинку которая ставится на внутренний диаметр сальника -на 4-5 витков. Это уже проверено и не раз.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 19:02
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Много прочитал,еще больше почерпнул,но вот саму технологию забивания сальника и чем,и как чтоб не повредить никто не описывает.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 20:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Игорь_К писал(а):
NNman,
И в этом деле ты спец!Откуда чё берётся!? : :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:22
  •  124
  •  Липецк
LISIY,
Что не нравится?
Пять редукторов перебрал самолично, из них два свои на несжимаемых втулках и про моменты затяжки могу книгу написать.
Спец это Вы, а я просто дилетант. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:24
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
Вадим писал(а):
Ты это... замени так как я говорю и не бойся ничего -усе будет в норме. И вот есчо чего - сапунчик покрути на мосту -возможно, что закис и на большой скорости-то и давлению деваться некуда. Я больше 140 ездил - не текло
Поддерживаю! Сапун вообще надо чуть ли не раз в неделю проверять если по грязи ездишь. Было и у меня такое... Практически на новой машине (5 тык. ) после длительного перегона на скорости около 100 обнаружил что аж на боксе запаски масляные пятна и редуктор весь в масле. Покрутил сапун (отчетливо чувствовалось что там грязь) и все прошло...
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:29
  •  5162
Ну, если далеко не ходить. Очищаешь посадочное место и сам сальник не должен быть грязным -это понятно. Аккуратно вставляешь -наживляешь сальник и мальчиками придавливаешь -много не получиться - но наживить хватит. Берешь старый сальник, ставишь сверху на новый и кияночкой аккуратно по кругу загоняешь на место. Хорошо, если есть обрезок пластиковой трубы, або еще какая оправка. Смотреть, чтобы встал без перекоса, да и в момент запрессовки желательно большого перекоса не допускать - бывает вылетает пружинка. Чего вы так все боитесь - берите -пробуйте. Единственное о чем еще не сказали.Уж ежели отвернули гайку хвостовика - не двигайте машину.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 22:10
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Спасибо Вадим.Я так логику-то знаю,думал может еще какая хитреца есть из личного опыта.
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 18:27
  •  85
  •  13 май 2009, 22:03
  •  Краснодар
Ага. Берем старый фланец (валяются обычно в металлоломе на сервисах), переворачиваем шейкой под сальник вверх и привариваем туда подходящую трубу. Получается прекрасный инструмент для забивания сальников без перекоса.
Кстати, если к тому же фланцу приварить лом сбоку, то получится идеальный ключ для удержания фланца при заворачивании гайки, а момент там недеццкий, если конечно не следовать странным советам про помеченные гайки и подсчет количества оборотов. Кулибинство это не совсем грамотное.
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 20:22
  •  5162
Дык эта....чет приваривать надоть... да и момент там не такой уж. Обычно с простым воротком можно машину стронуть... неплохо, но может быть и лишнее, для меня во всяком случае. : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
