dens писал(а):
9 авг возвращался с Онеги, отъехал от Северодвинска 9 км, до Архагельска около 30км. Скорость 90-100, заклинило намертво, дым- вонь резины, отъехал, снял колесо: колодки ходят нормально, в редукторе масло есть, правое колесо крутиться. Нагрев обоих ступиц нормальный: равномерный,рука терпит. (За пару дней до этого снимал левое колесо, смотрел колодки и люфт - все ок, вращение нормальное, подвоха никакого не заметил).
Либо ступичный или ШРУСЫ...
На эвакуаторе доехал до сервиса, заплатил 2200р., через день сделали, сказали- ступичный, что я не первый и клинят ступичные без какого то предупреждения...
машинка январь 05, пробег 5500
как приеду с вахты буду бороться с сервисом за оплату эвакуатора и стертого колеса...
Вот такая, блин, вечная молодость (ЧИЖ) :
как выложить фото в данную тему? (а не в альбом)
полезные ссылки:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight= http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
У меня тоже клинило, левую. Как-то летом покачал колесо и заметил люфт, сильный, "тук-тук" Читал, что нормально отрегулированый люфт незаметен. Поехал на станцию, т.к. понял, что нужен динамометрический ключ. Мужик скинул гайки, поставил новые, покрутил, побоксировал, постучал молотком по оси, без д. ключа.
Через пару недель начались какие-то щелчки со стороны левого переднего. Отец когда пилотировал - заезжал опять на станцию, сказали подвеска, протянули подвеску. Ещё через неделю поехал в деревню, на отбратном пути заклинило, на прямой, на скорости 60, никуда не бросило. Туда-сюда - колесо расклинилось, добрались до гаража своим ходом. Сами разбирали, внутреннее кольцо подшипника не удалось снять, отвезли в знакомый ара-сервис, оттуда забрали в сборе. Потом заметил биение торм. диска около 1 мм. , наверное ранее не было, далее ездил без проблем.
Ошибкой было решение поехать в дилерский сервис. Также оказалось бы справедливым утверждение "работает-и-ничего-не-трогай"
Работникам сервиса хотелось бы порекомендовать работать по технологическим картам, тупо, можно даже не пытаться применять голову+золотые руки, не надо, не получается.
ps было это примерно на 22000 км пробега.
