 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 10:20
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
А мои два раза ловили клина без каких либо предупреждений. Хорошо, что оба раза были без последствий на дороге, скорость была небольшая. Но ощущения непередваемые : Да и замена подшей еще то удовольствие. Замучался постоянно проверять затяжку, регулировать, проверять нагрев ступиц и очковать во время поездок. Задушил жаби и на 50-ти тыс. поменял на Ивеку. Сейчас 160 тыс., полет нормальный.
Хотя многие пишут, что и на стоковых по 100 и более тыс. катаются без замены.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 10:39
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
У мну скрипело пару недель (Менял ступичные 4000 км назад) - грешил на рассыпавшийся сепаратор внутреннего подшипника. Т.к. ни люфтов и биения не ощущалось. Ступица не грелась. При торможении скрежетало нако-вот! В поворотах - то сильнее, то тише. Оказалось - сама ступица, того.... . Пошёл забирать машинку из сервиса...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 07:56
  •  5
  •  01 дек 2012, 06:38
Fogpro писал(а):
NNman писал(а):
Где взять уверенность, что новый будет лучше старого? После твоих сообщений мне все ступичные узлы в поворотных кулаках кажутся сомнительными :?
Вобще не раз уже объяснялось.
Брать надо конвеерную ступицу, мерить пасадки,
ставить в поворотные кулаки для всех моделей Нива и Нива Шевроле подшипник от грузовика Ивеко,
зажимать узел 20-22кгс - ездить долго, уверенно без сомнений. :
Вот в этой колобахе от грузовика ивеко убраны все сомнения по несоосности между двумя рядами роликов в поворотном кулаке чисто самой конструкцией двухрядного роликового подша, произведенном мировыми лидерами европы.
Роликовый двухрядный радиальноупорный ступичный подшипник.
Изображение Изображение
Грамотная и высококачественная расточка поворотного кулака под ивеку убирает все сомнения несоосности обоих сальников и подша в кулаке.
Естествено удаление заводских несоосностей в кулаке не возможно без увеличения растачиваемых диаметров. Базируясь за внешний сальниковый диаметр поворотного кулака(сальник там остается штатным), производится расточка под ивеку и одновременно(с одного установа) незначительно растачивается внутренний сальниковый диаметр, в который вставляется очень классно подходящий ниссановский сальник. Тем самым извечные сомнения всех несоосностей - убираются.
Работающие соосно с подшем оба сальника убирают сомнения их долговечности и проникновения воды(влаги) к роликам ивеки. Помимо этого сам подш имеет закрытую конструкцию, как бы создавая второй барьер проникновению влаги к роликам те двойная защита.
Плюс ко всему ниссановский сальник имеет спецыальный добавочный пыльник, припятствующий попаданию как влаги так и более крупно дисперсной грязи со стороны шруса. + японская резина сальника не должна вызывать сомнений, тем паче сделанная специально для передней ступицы.
Подшипник имеет очень большую площадь внешней поверхности. Чтобы убрать сомненя прикисания подша от времени и оставить возможность выпресовки его в будущем из поворотного кулака, посадочная поверхность покрывается спецыальным тифлоновым спреем Локтайт.
Подшипник, помимо натяга под запрессовку, стопорится мощным стопорным 75-ым диновским кольцом, не имеющим сомнений в надежности крепления, как по своей толщине, так и по глубине канавки под него. С внешней стороны подш упирается в буртик, оставшийся от проточки поворотного кулака.
После запрессовки сальников поворотный кулак, под них забивается хорошая, консистентная, не сомнительная смазка, чтобы сальники не работали на сухую.
И вот не вызывающий сомнений окончательный результат поворотных кулаков для машинок Нива и Нива Шевроле.
Дистанцыонное колечко для полного соответствия толщине штатного пакета.
Остается укомплектовать конвеерными ступицами, выбранными по ранее предложенным мной критериям, чтоб окончательно развеять сомнения и спокойно долго ездить.
А КАКАЯ ТОЛЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ДИСТАНЦИОННОГО КОЛЬЦА?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 07:58
  •  5
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ТАФТОЛОГИЮ...ПЕРВЫЙ РАЗ НА ФОРУМЕ :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 23:09
  •  43
  •  11 май 2011, 18:43
  •  кострома
а вот мне один дятька, который занимаеттся ремонтом одну штуку рассказал и показал: расточеный кулак и ступицу. Весь узел прослабляется. И как чуть больше нагрузка, ступицу сворачивает к такой-то бабушке. Дятька так и сказал : "забудь про эту фигню если жить хочешь", и я ему почему-то верю...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 01:28
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Дятько-то россказал, для кокого подшипника кулак да ступица росточены были?
Может внимательно тему почитать и уяснить, что ступица в узле с Ивеко остается ШТАТНАЯ
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 07:08
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
если не можешь отличить сотуку от миллиметра - то дяТька такой тебя будет постоянно найопывать. Вилок - не напасёшься.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 07:57
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
temka-83,
20 тыщ на кулаках с Ивеко. За 4 месяца А много народа с гораздо бОльшими пробегами. Не видел ни одной жалобы
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 11:37
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
привет. есть мнение: 1. двухрядник- добровольный отказ от самообслуживания ИМХО. 2.на Соболе штатно стоят двухрядники но, вот факт очень требовательны к обслуживанию (после гряземесилова срочно на мойку иначе каюк!сотрудник за один сезон трижды менял подшипники ) 3. на коленке не починишь.НО как вариант -имеет право БЫТЬ. :!: :smile_bigsmile: удачи.
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 17:57
  •  5
[quote="Spirit"]temka-83,
20 тыщ на кулаках с Ивеко. За 4 месяца......
три дня назад поставили Ивеко....почему мастер поставил дист кольцо не родное как было,а более 3-х мм.,может кто объяснит,почему?
...и кстати,пришлось поменять ступицы(родные-пробег 15 тыщ...),у правой посадочный диаметр дальний-39,6....надо подарить Автовазу циркуль)))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
