 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 08:10
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
Меняю уже 3 сальник на левой полуоси, правый сухой, с третьим сальником поменял полуось, но все равно есть потеки масла, на развале все нормально, чулок не гнут, сапун в норме. Сальники сажаются на герметик, ставил разные сальники и направленные и универсальные, на последнем укоротил пружинку, но чуда не произошло. Что может быть? Где рыть?
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 09:29
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
орчанин, Ну где, где. Сопряжение сальник-вал (полуось) или посадочное сальника. Сальник на полуось одевал, не прослаблен (только не говори про новую полуось)? Посадочное внимательно смотрел? Царапин нет? Трещин? Герметик может и не удержать. Задери сторону повыше, дай отстояться, чтобы масло стекло, выдерни полуось, попробуй глазами посмотреть, откуда сифонит
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 07:26
  •  300
  •  Орск южный урал
За три раза все это пересмотрелось и протиралось перед установкой.
А если аналоги импортных сальников? Поиск показывает только кортеко, но для полуосей сальников не нашел.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2014, 21:44
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
орчанин, для полуосей универсальные кортеко 12015250В: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 11#5172811
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 04:56
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
орчанин, Жуткая история. Но не в сказке живем. Колдовства нет. для масла 2 пути. Если сальник сам не дырявый. Кромка - вал полуоси и обойма - посадочное отверстие чулка. Раз полуось менялась, сальники менялись, вероятнее всего проблемы в посадке в чулок. ИМХО.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 07:47
  •  300
  •  Орск южный урал
Закажу кортеко и буду смотреть с лупой.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 08:43
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Подумалось, может посадочное под сальник как-то на конус сделано? Как сальник садится? Насколько плотно? Не перекашивается? После извлечения полуоси как выглядит?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 07:40
  •  300
  •  Орск южный урал
Пробег уже 125 тыс.км. и это впервые. До этого все сухо было. Сальник после извлечения как новый, но он и есть по сути новый. Пока еще не лазил туда, но кожух потеет маслом.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2014, 22:09
  •  356
  •  07 мар 2012, 22:59
Поменял сегодня на пробеге 47000 км. задние полуоси, по причине гула. В итоге оказалось, что один из подшипников развалился пополам.
Второй был весь ржавый, и издавал тоже не приятные звуки.
Шнива 2012 г.в. тёмно-зелёная (шервуд). Пружины Рейд Т, самоблок в РЗМ 10 кг от VAL-Racing и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 07:31
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
dmitry!, Деловыми линиями отправишь?
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
