 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 18:47
клерк писал(а):
заводской был расточен под "Ивеко" и в результате неправильной сборки или ...( только Ему известно) "Ивеко" развалился на трассе, вместе со ступицей.
Ну раз ступица сломалась то это не моя продукция. Моя ступица не ломается.
Скорее как обычно сломалась дешевая ступица а потом уже подшипник.
клерк писал(а):
Найти замену подшипнику было не возможно, (что кстати и является главным минусом ухода от заводской конструкции.)
Судя по профилю ты вроде в крупном городе живешь.
И интернетом пользоваться вроде умеешь.
Чушь зачем городить?
Это для ленивых куча вариантов Ивеки
http://exist.ru/price.aspx?pid=AE503CAC&sr=119
клерк писал(а):
В ближайшем сельмаге я прикупил полный комплект, с которым мучаюсь второй год. Недавно приобрел немецкий ступичный пошипник FAG, кто нибудь использовал такой?
Терзаюсь в догадках, шо ты там купил и с чем ты мучаешься.
Сток, Тема +???
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 19:10
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Никв-ал, Все верно не бывает ничего вечного.
Я укатал уже одby комплект подшипников Ивеко.
Но во первых, это практически постонное катание машины в воде, во вторых я их перетянул.
поставил ивеку давно очень.
Когда менял привода ивеко прошли уже 75 тыс км. а я взял и затянул гайку от "души"... а душа у меня большая...
С левой стороны сразу завыл, я не придал значению - думал подшипник привода левак попался. времени до переборки небыло и я отьездил с гудяшей ивекой не много не мало 1000км : Вывесил левое колесо - люфтит, решил подтянуть - не протягивается - люфт остается. Тогда то я и понял что случилось :
Подшипники стояли SKF, заменил левую сторону опять на SKF
Правую сторону перезатянул динамометрическим как положено 23-25кг - и она еще благополучно отьездила 25 тыс км, т.е в общей сложности правая сторона прошла ровно 100 тыс. км.
Потом симптомы теже, сочный шум с которым я отьездил опять 1000км и только потом заменил подш, в угоду бюджета поменял правую сторону на Optimal.
Что удивительно, да и приятно, не смотря на перетяжку, большое количество пробега на умирающем подшипники - небыло никаких намеков на проворот ступици, т.е ступицы что с лева, что с право в идеальном состоянии.
Ивеко рулит однозначно. только надо помнить одно - они тоже обслуживаемые, если сальники стоят родные - то за ними надо следить .тк их хватает не на долго, покранемере по бездорожью. у меня уже через 30 тыс км. сальники превращаются в кольцо из песка. Хоть сами подшипники и закрытые всеравно начинается вымывание смазки...и.тд.
Хоть и прошло уже два года на ивеко, а всеравно каждый раз приятно после каждой покатушки вывешивать колесо и не находить там люфта :
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 07:58
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
HolySnake,
Имхо, перетянуть подш невозможно. Может гайка поплыла или обойма расщелкнулась
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 13:19
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Spirit писал(а):
HolySnake,
Согласен. Ты скорее бы с гайки резьбу сорвал, чем Ивековский подшипник сплющил.
У меня без обслуживания уже 125 тыс., надо бы заглянуть, как они там поживают
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 14:24
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Покойный Фокпро писал в инструкции по установке, что данный подш перетянуть практически не возможно, ему чем сильнее тем лучше. Гайка и резьба вала ШРУСа на сильный момент не рассчитаны, поэтому и рекомендовалось 22-23 кг. и затяжка нормальная и резьба не плывет.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 23:04
  •  18
  •  21 июн 2012, 19:16
Так а если с новая ивеко поставить с гарантии не снимут?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 23:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А ты никаму не говори!!! :smile_cool:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 10:42
  •  18
А какой ресурс у заводских? Не охота с дороги улитеть
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 09:31
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
zudinmax,
Зависит от кривизны кулака, косвенно можно судить по тому, как часто приходится регулировать зазор.
Сами ступицы (именно заводские!) вполне качественные и обрывает их намного реже, чем всякое кооперативное барахло.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 14:10
  •  690
  •  28 мар 2013, 22:08
  •  Зеленодольск, РТ
Всем привет!
Не знаете, в окрестностях Казани кто-нибудь этой магией занимается (установкой подшипников от Iveco)?
Прочитал тут про ненадёжность варианта от "тема+", а в интернет-магазинах только подобное и продают...
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. В.И. Ленин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
