 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 20:46
  •  2
  •  14 мар 2014, 20:42
ребята, подскажите- в тексте этого не нашел: под подшипник Ивеко нужно точить ступицу и кулак? или нет? и какой именно подшипник стовится? у ивеко их сотни...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 21:37
  •  2
все, подшипник нашел... а какоие размеры дистанционного кольца?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 22:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
1.5-2.0 мм. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 22:29
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
на пробеге 2 тыс. км отрегулировали ступичные подшипники.
Сейчас пробег 7.5 тыщ, а 500 км назад меняли мне оба левых шруса. Как оказалось, мальчик на СТО не знал,что подшипники надо регулировать и затянул от души. Я на перетянутых проехал по городу где-то 20 км после чего отрегулировали мне.
Проехал по трассе 400 км и опять появился люфт.
Это следствие ранее перетянутых подшипников ? Или же сказывается то,что раз в неделю стабильно езжу в говна и броды прохожу небольшие ?
Ну и основной вопрос.
Ивековские подшипники защищены от попадания воды лучше чем родные ?
Если все же вода попала и абразив проник,то процедура замены подшипников такая же как и штатных ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 23:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, это следствие заводского гамна. Я на стоке регулировал ступицы через каждые 500 км., пока на Ивеко не перешел. На них проехал порядка 45 т.км. - всё ОК :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 07:32
  •  4449
  •  Краснодар
sem59, Ивековские подшипники защищены от попадания воды лучше чем родные ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 07:54
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
dark70, защищены как родные плюс еще один сальник. процедура замены ГОРАЗДО интереснее :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 17:30
  •  4449
  •  Краснодар
kilkinenator, тогда отказать :smile_nod: Буду на родных кататься.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 18:00
  •  13966
dark70, : шутишь? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 19:05
  •  4449
  •  Краснодар
sem59, не, я серьезно
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
