 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переднему редуктору
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 12:24
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Еще вопрос.
Одну сторону сделал.
Ввиду неудобств, хотел немного передвинуть машину. Но масло с редуктора слито. Проехать метр назад, метр вперед без масла не загубит редуктор ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 12:49
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dark70 , лучше руками подвинь, тогда точно не загубит.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 15:28
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
dark70
я перекатываю монтировкой, вставив ее в отверстие диска или доской под шину чтобы не корячиться.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 19:58
  •  4449
  •  Краснодар
Рискнул, проехал метр назад, потом вперед столько же.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 20:26
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Да ничо не будет.
Но можно и просто за колесо крутить - едет лучче, чем на пониженной :smile_drunk:
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2023, 07:00
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Не загубит.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2023, 07:11
  •  2157
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Всем привет.
Парни, вопрос. Установлен СРПМ, крышки приводов от нивы 2121, по каталогу туда бьется подшипник 21070-1701190-01-0, он же 50306, он же 6306.
Но есть открытые подшипники, есть закрытые. Родной 50306 открытый. А какие лучше ставить? Или без разницы? Вспоминается, если стоит блокировка, то на первое время будет лететь стружка и закрытые как бы лучше. Не будет в них попадать стружка. Но там, опять же кроме них еще есть подши, которым сильнее достанется. Вообщем не понятно.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2023, 08:34
  •  21250
@PavKid , считается,что с блокировкой, тем более с самоблоками, лучше закрытые. Именно по упомянутой тобой причине. Сравнительные испытания вряд ли кто-то проводил, но тем не менее не лишено это логики. У меня принудилово, ставил закрытые (2RS по SKF), нормально работают.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2023, 09:17
  •  20277
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Нагрузка на них там настолько мала, что они раньше чем от износа дохнут от коррозии, если ездить по бродам. Закрытые в этом плане лучше сопротивляются попаданию воды.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2023, 10:38
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@PavKid ,
У меня на СРПМ стоят открытые.
По большому счету пофиг.
А что б стружка меньше летела в них (точнее, во весь механизм), закинь в пробки ниодиевые магниты. "Бороды" будешь счищать поначалу :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
