 [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 22:17
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Regento,
Ступичный отпадает.
4-е дня назад поставлен новый усиленный ступичный узел в сборе. подшип. ивеко.
Хруст был и до этого.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 22:23
  •  351
  •  КИРОВ
Нивер, Окна закрыты. Хруст слева. По крайней мере я так слышу. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 22:34
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
vovan 43 писал(а):
Regento,
Ступичный отпадает.
да, тогда отпадает. А ВР УКБ давно стоит? Если да, то согласен с Нивером :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 22:45
  •  351
  •  КИРОВ
Хруст даже при плавном повороте.
По прямой и при повороте налево тишина.
Завтра ещё покатаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ШРУСа
Сообщение Добавлено: 04 июн 2018, 09:59
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Добрый день! Как поменять внутреннюю гранату с правой стороны?????????? снял с моста а вытащить не смог,какой Ц...Ко техник инжинер придумал такой гемор нас...ть ему в руки,подскажите кто знает,с наименьшим разбором правой стороны что бы вытащить гранату. Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 19:17
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А скажите,други, реально выкрутить гайки с шпильками сразу? Течёт масло, думаю из под этой прокладки бумажной. А может и сальник :smile_shake: Не понял пока, но надо снимать привод. Самое простое отвязать редуктор от стабилизатора и даже не снимать кардан, но для этого надо выкрутить шпильки. Есть что то сомнение что я их с гайками скручу, там запаса на вторую гайку то нет. И место шипко неудобное. Или опять придётся стаб весь снимать с карданом.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 20:33
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@pashka www , наверни на шпильку вторую гайку,затяни и отворачивай шпильку за обе гайки вместе.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 20:36
  •  7250
@likbez , ты так пробовал сам? Там резьбы мало и место неудобноею
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Могу конечно сваркой прихватить, но там надо от масла теперь очищать.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 20:52
  •  2322
  •   9
Менял шпильки(резьбы хватило на вторые гайки) на длинные для отвязки РПМ от двигателя.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 20:54
  •  7250
@likbez , Завтра с утра попробую :smile_handshake: потом болты поставлю.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.    След.
