 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 13:36
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Captain ,
:smile_yes:
Даже сильно лифтованая подвеска, при ходе сжатия получает положение, когда ШРУС проходит через точку, в которой он соосен с осью внутреннего, удлиненная палка, если б не было запаса вставала бы в распор
Когда себе ставил +10, спецом смотрел на ходы во внутреннем, запас во внутрь есть в любом положении (ибо всеж были сумления...). На вывешивание даж проверять не стал, поскольку и коротких хватало.
Тут еще такой момент... С более длинными палками во внутреннем ШРУСе шарики встают в новое, не изношенное положение, а значит есть шанс, что хрустящий ШРУС станет работать нормально.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 15:07
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Либо нехрустящий захрустит, ага... :smile_bigsmile:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 16:40
  •  87
  •  18 июн 2016, 15:48
  •  Тюмень
:smile_bigsmile: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 18:28
  •  10468
С какой стати?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 18:34
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
По любому. Мои подубитые захрустели три из четырёх после замен пружин на рейды.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 18:46
  •  10468
На боевой, как ни издеваюсь над подвеской - не хрустят! ( Скорее всго - пока. :smile_giggle: )
На городской - чутка лифтанул с новА, захрустел в поворотах левый внутренний (?), так и хрустит уже 53 Тк...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 18:49
  •  21252
РыболовЪ писал(а):
С какой стати?
А с какой стати после лифта не хрустевшие до того ШРУСы хрустеть начинают? По той же причине, смещение на несколько миллиметров рабочей зоны шариков относительно уже накатанной. Я свою "блондинку" лифтовал на пробеге около 14 ткм (всего лишь!), так тоже хрустеть начало через неделю после лифтовки... Хотя и лифт, в общем-то, небольшой спереди, всего 50 см от ЦСК...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 19:16
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
По собственному опыту: ни в коем случае не стоит переставлять поработавшие привода со ШРУС с насиженных мест, изменять углы их работы, что одно и тоже. После перестановки они долго не работают.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2016, 22:49
  •  10468
10мм это не несколько :smile_wink: Возможно полностью перемещаются на неизношеный участок. Когда нить заново внутренние разберу, будет видно.
У меня статистика почему то лучше - из 8 ШРУСов на 2 афто, захрустел только один.
На "боевой" - лифтовка была в три этапа - после приличного пробега на стоке, лифт проставками, с ними немало откатал, поставил волговские пружины, сейчас к ним добавил шаебочки, а в качестве последнего "гвоздя в крышку гроба" - длинные палки. :smile_tmi: При замене палок перебирал, криминала не было, а повышеный люфт я таковым не считаю :smile_giggle: .
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 03:57
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
Alex_MAN писал(а):
@a117zkei , не понравились мне трипоиды с лифтом, у меня с ними вибрация после 100 км/ч достаточно ощутимая, с шариковыми не было такого. Планирую вернуться на внутренние шариковые Trialli, которые стояли до трипоидов Espra.
А смазку случайно не из комплекта закладывал? Она с MoS2 - не подходит. Если так, то поменяй хотя бы на равеноловскую синьку (lkw fett blau которая, а лучше hrg2) - её хватит до первой дальней поездки, но заметишь, что вибраций нет. Это как раз та беда, из-за которой gkn считает смазки с твёрдыми фазами (графит, дисульфид молибдена) неприменимыми в своих триподах. Диаметр игл малый, скорость вращения высокая, твёрдые частицы мешают качению. У gkn в комплекте идёт полимочевинная смазка, и видно, что без "пыльцы" - полупрозрачная масса цвета детской неожиданности. Почему espra комплектует свои триподы обычной смазкой ШРУС, мне не ведомо...
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
