 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 11:14
  •  99
  •  14 авг 2012, 10:28
  •  тотьма
Look, если речь идет именно о рокоте а не о гуле,то я в первый раз его услышал когда на старой ниве заменил карданы с крестовин на шрузы,но так как они были паленые то и рокот пропал после того как вернул крестовины обратно!сейчас на новой он тоже есть но слабый,а после того как переоделся ,из-за резины его совсем не слышно!кто знает может и твои карданы смазать забыли((
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 12:11
  •  16
  •  26 фев 2013, 13:04
А можно ли понять на ощупь, накрылся ли шрус кардана? Вообще он разбирается, чтоб посмотреть состояние шариков?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 12:34
  •  99
  •  тотьма
Look, только если по люфтам наверно,на новых у меня их нет
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 13:08
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Alexander83 писал(а):
подшипники полуосей конечно важная деталь , только к гулу РПМ вряд ли имеет отношение.
Дак вот есть ли гул именно РПМ.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 14:37
  •  16
Вроде он спереди рокот этот
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 20:41
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Неоднократно сталкивался с тем, что звук спереди оказывался результатом проблем сзади.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 15:27
  •  5
  •  21 сен 2013, 23:43
На 15тыс начал потеть РПМ. Заменил масло, прошел еще 15тыс. Уровень масла понизился на 3-5мм. Что посоветуете? Долить и кататься, или вскрывать и смотреть гайку, заодно походу заменить сальник. Кто что присоветует?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 15:44
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
андре y, если течи нет (сальники целы), то и не лазить туда, потеет и пусь себе потеет .......
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 16:25
  •  5
Спасибо. Течью это пока сложно назвать. Но испарина приличная. Буду кататься до первых капель на асфальте. А дальнейшие мои действия?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 07:14
  •  944
  •  Брянск
андре y, менять, но он может и не потечь, а так и будит мокрым и все ....... не спеши, а то при замене могут с редуктором проблемки выскочить (затяжка хвостовика)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
