 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 09:05
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
cuguardo писал(а):
Alex_MAN писал(а):
@a117zkei , не понравились мне трипоиды с лифтом, у меня с ними вибрация после 100 км/ч достаточно ощутимая, с шариковыми не было такого. Планирую вернуться на внутренние шариковые Trialli, которые стояли до трипоидов Espra.
А смазку случайно не из комплекта закладывал? Она с MoS2 - не подходит. Если так, то поменяй хотя бы на равеноловскую синьку (lkw fett blau которая, а лучше hrg2) - её хватит до первой дальней поездки, но заметишь, что вибраций нет. Это как раз та беда, из-за которой gkn считает смазки с твёрдыми фазами (графит, дисульфид молибдена) неприменимыми в своих триподах. Диаметр игл малый, скорость вращения высокая, твёрдые частицы мешают качению. У gkn в комплекте идёт полимочевинная смазка, и видно, что без "пыльцы" - полупрозрачная масса цвета детской неожиданности. Почему espra комплектует свои триподы обычной смазкой ШРУС, мне не ведомо...
А ШРУС-4 или импортная смазка для ШРУСов не подходят?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 09:14
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да шо ж я, белены объелась, что ли? ©
Нет, конечно, не из комплекта. Полимочевинную ВМПАвто покупал:
Добавлено спустя 43 секунды:
Для трипоидов - нет, только для шариковых.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 12:00
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@Vityok , триподам вредны смазки с твердыми наполнителями. Смотри на цвет: если черная, не прозрачная - точно не подойдёт. По остальным надо ТТХ курить. Игольчатые подши трипода считаются более нагруженными по удельному давлению и температуре, чем шариковые обычного ШРУСа.
И если верхнему пределу по рабочей температуре удовлетворяет множество литиевых продуктов (тот же Ravenol Hot Red Grease - до 160°C), то тест на смазывающую способность при высоком давлении они откровенно сливают - до 2800Н редкие экземпляры дотягивают, а рекомендуемая нагрузка сваривания по DIN51350 смазки триподов - выше 3000Н. На подш в гранатах действуют ударные нагрузки, отсюда такое высокое значения VKA. Тут хорошо работают твёрдые компоненты, но, к сожалению, игольчатым они противопоказаны :smile_shake:
Ну и так, чтобы добить: смазка с полимочевинным загустителем мягче, т.е. лучше проникает в рабочую зону, при этом более липкая, т.е. меньше выбрасывается.
@Alex_MAN , ну я же не знаю, может ты не сам смазывал, а специально обученным бойцам задачу поставил. А те даванули из тюбика не глядя, что там. :smile_giggle:
Я проточенную эспру дядьке подарил, но он на шниве тихоход (третья машина - за песком съездить, прицеп свозить) - выше ста на ней не ездит.
А потом себе взял, но поставил без проточки, ибо поимел кучу геморроя с токарем прошлый раз, не хотелось повторять. Сделал лифт поскромнее (4см), на вывешенных колёсах палки за стакан не задевают и ладно. Больше 140 с тех пор ещё не разгонял, но вроде вибраций не замечаю.
Кстати, смазка на твоём фото - литиевая, менять придётся почаще...
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 13:05
  •  21252
cuguardo писал(а):
А потом себе взял
Ты же вроде как хотел супер-пупер привода от ВолодиСПб? :smile_wondering:
Не, я писал уже выше, весной опять уйду на шариковые Trialli. На этих вибрация, конечно, не сильная и не критичная, но все равно неприятная...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 13:31
  •  2137
  •   32
@Alex_MAN , хотел. Ждал, когда поставка будет... Ждал-ждал, стал задумываться - палки у меня крепкие, espra ходит, покатался - понравилось. Ну и передумал. Сэкономленные деньги пущу на приобретение и установку стеклопластиковых силовиков, ибо задолбали "притиральщицы" на парковке - передний с трещиной, задний недавно "зашивал" хомутами.
Как-то так.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 13:03
  •  23
  •  15 мар 2010, 12:44
  •  Рязань
Сегодня услышал хруст под нагрузкой спереди, похоже внутренний (при трогании с вывернутыми колесами не слышно). Вечером надо обязательно ехать, где то 300 км. Отсюда вопрос- чем грозит ? Времени делать уже нет. Машина без лифта.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 13:11
  •  21252
@гарник , ничем не грозит, резко тапочку только не дави при разгоне. Так-то с хрустом обычно можно ездить весьма продолжительное время, пока ШРУС совсем не развалится...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 17:49
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Alex_MAN писал(а):
ничем не грозит
Совершенно верно! Я 8 лет отъездил и ничего. И тапку всегда давил!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 19:38
  •  21252
Ушам неприятно, однако... :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 19:44
  •  20287
  •  Oranienburg
@Alex_MAN , а треск не всегда был. Зависил от нагрузки и угла поворота колеса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
