 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 06:20
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Кстати в чем разница двух позиций технически, учитывая 2кратную разницу в цене?
http://www.konsulavto.ru/cat-search-res ... D1%80+2123
Или один из них - "восстановленный"?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 06:23
  •  870
  •  01 май 2015, 14:25
  •  Togliatti
@Vityok , дык тот что в два раза дороже - с самоблокирующимся дифферинциалом. :smile_bigsmile: А тот что дешевле - без. Сток так сказать.
Шнива FAM 2008
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 06:25
  •  7194
Млин, спросонья не прочитал :smile_tmi:
А доверять можно такому недорогому редуктору (если без самоблока брать)?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 15:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Vityok , Они оба восстановлены, там даже написано кем - фирма ПАРКС. Когда я крутил такой в руках чуть плохо не стало, пятно может и нормально, судя по краске, а вот дифференциал имел бешеные люфты. Говорю те, бери 213ый заводской с индексом 10 на конце - это 24 шлица, ибо чистый заводской 2123 не может стоить дешевле 15.
Ты же не стал бы в 3105 пихать каку всякую!? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 16:31
  •  7194
Как я понял в ФАМ он тоже без проблем встанет?
Никаких нюансов при монтаже редуктора 21213 нет?
О да! :smile_cool: 3105 - Машина Мечты. :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 16:46
  •  2914
@Vityok , Нюансы есть и описаны выше - открутить/срезать две шпильки сверху, которыми 213ый крепится к двигателю (правда не знаю, будут они мешать чему-либо там, может это лишнее), переставить свою нижнюю крышку картера. Всё, ну можно ещё от нечего делать сапун поменять на шнивский под шланг, но вроде ты в броды не собирался лазать.
ПыСы. На шнивах с 2006го и на нивах уже давно одинаковый картер РПМ, и имеет общий каталожный номер, что характерно, начинающийся на 21236..
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 17:10
  •  7194
О как. Спасибо
То есть вот такой например брать:
http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapcha ... vtovaz-oao
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 17:22
  •  2914
@Vityok , Ага, но лучше поискать мост - он с крышкой передней, прокладкой и гайками с шайбами идёт. 21213-2300012-10. разница меньше 100р должна быть).
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 17:51
  •  7194
Не совсем понял, в чем разница.
По обоим номерам получается редуктор с картинкой схожей.
Смотрел на avtoall.ru
Добавлено спустя 45 секунд:
А, все, понял - крышка передняя есть.
Только не везде на 24 зуба есть...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 18:56
  •  2914
Если не 24 - это скорее всего не ваз уже. Они на 22 не делают давно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
