 Заголовок сообщения: Re: Глухие удары при подгазовке
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 10:19
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
Seroquell писал(а):
Раньше такого не было? ели не было, надо искать в чем причина...
Раньше такое было, но не так сильно, а последнее время стало стучать сильнее... Тут у знакомого была аналогичная проблема, но только с обычной 3-х дверной нивой, вылечилось переборкой и заменой сателлитов РПМ.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 10:50
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Сначала надо замерить суммарные люфты на карданах , а потом идти дальше искать , благо простор большой трасмиссионных связей :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2017, 11:55
  •  162
  •  17 июн 2011, 12:09
Было то же самое,пока не заменил левый привод.Внутренняя граната и шлицы на палке люфт.Поставил новый привод,тишина :smile_yes:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:efa8871e5f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H817PA116.png[/img:efa8871e5f][/url]
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 09:56
  •  101
  •  02 фев 2017, 19:50
  •  Ставропольский край, город Ессентуки
У приятеля машинке чуть больше пол года. Пробег 17 т.км. Он поставил сразу крестовые карданы Белкард. Так вот у него такие же удары при сбросе газа и при нажатии, пока не сильные. Походу это проблема у всех. Ездит спокойно. не убивает.
У меня 2005 год такая же хрень. Но посильнее.Хотя заменил задний мост(новый халява), оба кардана - крестовые. промвал-шрус, передний мост, усиленные задние штанги на саленблоках с 14(09), пересыпали КПП. Вот жаль сцепу ВАЛЕО оставил, надо было САКС ставить. Передок весь пересыпан( все з/ч с Тольяти), не говорю что завод, но хорошего качества. Вот теперь надоть премию получить и поменять оба привода, кулаки с Ивеко-подшипниками и ступицы. Привода -7.000 пара. А вот сколько кулаки и ступицы стоят. И какие лучше ступицы брать???
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 13:14
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
21214ые. Но есть нюанс.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 14:43
  •  101
А дальше - догадайся сам)))))))
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 15:03
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
@Юрист26 ,
2005 год - перетачивай свои кулаки под Ивеку. На форуме есть камрады, которые делают.
Ступки тогда - завод или ИжТехно.
Иль вовсе - втулки и ступки Иж.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 15:19
  •  2914
Дык тема про это есть отдельная. Не надо догадываться, надо только денег купить это всё - кулаки, подши, ступицы, диски тормозные, шрусы наружние и шаровые нижние. Всё с номерами начинающимися на 21214-.......-.. .
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 19:33
  •  101
А дальше - догадайся сам)))))))[/postquote]
Дык тема про это есть отдельная. Не надо догадываться, надо только денег купить это всё - кулаки, подши, ступицы, диски тормозные, шрусы наружние и шаровые нижние. Всё с номерами начинающимися на 21214-.......-.. .[/postquote]
Есть тема, кинь ссылку, и всего делов то)))))
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 22:04
  •  2914
Вот же ленивый народ пошел..
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=46248&start=20
В теме есть и статья и номера деталей и вообще.)
