 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 12:00
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
PPPaly4 писал(а):
просто машина медленно наехала не пень мостом и встала,
Вскрытие покажет. да все может быть. так и редуктора ломали. Мееедленно.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 12:10
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
Т.е. мост по любому снимать для дефектовки? 3000 руб. за всю работу не дорого?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 12:13
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
нет.
За снятие моста ? Нормально.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 12:15
  •  113
  •  Симбирск
FatCat писал(а):
...За снятие моста ? Нормально.
За замену сальника правого привода с частичным снятием переднего моста.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 12:20
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Да фиг его знает. Скорее дороговато.
Но смотря где - может быть и норм.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 12:32
  •  113
  •  Симбирск
Это в достаточно крупном автосервисе, у шабашников наверное дешевле, но и качество соответствующее наверное...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 13:43
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Как-то довел норматив на снятие РПМ до 40 минут, на полу, с двумя подкатными домкратами.
Перед тем как пялить приводы обратно, выверните шпильки и используйте болты подходящей длины, намного облегчает процесс установки, и последующего снятия в будущем.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 22:53
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Только аккуратней потом с затяжкой этих болтов. При использовании болтов вместо шпилек нагрузка на резьбу возрастает пропорционально количеству витков на гайке. Т.е. существует опасность "сорвать" резьбу в корпусе переднего моста...со всеми вытекающими...маслами :)
LC'17
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 18:24
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Мост сбросил?
Можно ШРУСы перебрать (заменить смазку, чехлы), заменить шаровые, заменить смазку /подши ступиц.
Воткнуть СРПМ, блокировку (самоблок/принудилово).
Хватит? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 17:15
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
В связи с тем что сия участь меня не покидала до лета этого года (последняя установка) то снимаю его один с ямы за час(мож уже и меньше - с секундомером не засекал). Из нюансов: Правый привод вообще не снимаю - вытаскиваю с ним (но это актуально только для однотрубных штанов - с двухтрубными оставляю левый) ну и сборка соответственно с прикрученным одним приводом. Стаб тоже остается на месте, и кстати для любителей замены шпилек на болты имейте ввиду что одно из отверстий(помоему с левой стороны) сквозное и можно запросто заполучить течь масла через болт при стечении неблагоприятных факторов!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
