 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 13:42
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@Smiff-68 , Не, сильно дороже и напряжней если новый с нуля ваять , а вот для "жёстких екстремалов" кмк как раз вариант с трубой внутри + обварка понаружи каким либо из способов .
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 13:47
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Труба внутри вообще мало, что дает, ну кроме лишнего веса :smile_bigsmile: А в комплексе - смысла нет - и возня и вес и дорого.
С опы - посмотри конструевыны под А-образники. Там без этого никак - силы приложены в центр балки. Но это - как бульб у корабля ))) - видно за версту.
П - образный - вполне простой и рабочий вариант. Высоту можно же и пружинами уменьшить, если нет необходимости задирать.
Трубу я б рассматривал только с точки зрения вписаться в регламент ТР какой нить, не более, уж тогда лучше обварить порезаным родным чулком (только кто ж для этого 2 моста для гражданского пользования, будет курочить))) )
В темке моей - viewtopic.php?f=13&t=194 есть оба варианта на афто - и Т - образный и П-образный.
На Т- образном со временем потянуло профиль в продольном направлении тягами. Нагрузки видно - будь здоров! Для гражданской может и вполне, для боевой - решил что надо перебдеть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 13:52
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Сегодня сделал замеры телескопической палкой . Делал трижды в разных местах и получал всегда один результат - схождение задних колёс в один сантиметр ! :smile_envy: печалька . Надо замерить ещё развал и править .
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Буду править не снимая .
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 14:21
  •  10470
Это как?
Загрузить тонну и по колдоебинам?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 14:42
  •  1199
  •  Пермский край
Сделаю , отфотаю и выложу ! :smile_bigsmile: сделаю кондуктор замера развал/схождение по колесам прям на машине , ну а надавить домкратом с упором в балку не проблема .
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 16:01
  •  10470
@Smiff-68 ,
А проблему гр. Архимеда, как не снимая штаны решить?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 17:31
  •  1918
@РыболовЪ , как показывает практика выгнуть с помощью домкрата мост не снимая с авто - не проблема , проблема грамотно обварить его не снимая.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 18:13
  •  1199
  •  Пермский край
РыболовЪ писал(а):
@Smiff-68 ,
Давай подробнее .... чей то не врубился .... какой закон нарушен гр.Архимеда .... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 18:21
  •  1918
@Smiff-68 , видимо что-то типа : "сила действия равна силе противодействия"....т.к. "архимедовы штаны на все стороны равны" сюда как-то не вписывается! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 18:22
  •  10470
@Smiff-68 ,
Дык я про точку опоры :smile_wink: Домкрат понятно, к чему, а вот растяжки как грамотно и к чему закрепить? Как проконтролировать?
Понятно, что хуже уже не будет... но хотелось бы поправить.
А мост вобщем то не сложно скинуть...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
