 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 18:08
  •  132
  •  01 дек 2010, 19:16
LISIY писал(а):
Лёх@, Значит можно снять РПМ не разбирая правую сторону! Я правильно понял??? :
Да! С правой стороны откручивать ничего не надо, только крышку подшипника привода.
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 18:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ОКейно! Спасибо! :smile_bigsmile: Я долго думал получицца так снять РПМ,или нет! Терь ясно!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 07:06
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
чет я сомневаюсь, там вал правой внутренней гранаты длинный, на столько редуктор в лево не сдвинуть.....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 19:45
  •  132
А зачем в лево то? В низ нужно сначала, граната позволяет, а потом уже в лево. Снимается легко. Сомневаешься? Проверь! :smile_bigsmile:
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 07:03
  •  944
  •  Брянск
Лёх@, :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 17:03
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
у меня на левом шрусе пыльник поменяли и прокладку от внутреннего шруса к мосту....правда делал он на подъемнике, но зачас уложился..
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 05:31
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
леха вот упустил ты один момент: снять левый привод без откручивания кардана и крепления рпм не получится-редуктор не поверенеш а соответсвенно не выведешь крышку из кронштейна балки. Туким образом последовательность оказывается следующей.
1-Откручиваем левое колесо.
2-Снимаем суппорт
3-Откручиваем гайку ступицы
4-Откручиваем шаровые опоры от рычагов
5-Снимаем поворотный кулак со ступицей с привода
6-Отворачиваем гайки обеих крышек (там стоят сальники), с левой и с правой стороны (привод-передний мост со стороны внутренней гранаты)
7-Откручиваем РПМ (кардан, крепления к мосту)
8-Наклоняем редуктор и выводим крышки из зацепления с балкой моста.
9-Откручиваем нижнее крепление левого амортизатора
10-Вынимаем освободившийся левый привод вместе с крышкой из РПМ
11-Меняем сальник на снятом приводе
12-Откручиваем тяги между РПМ и балкой. Левуя тягу снимаем. правую отводим вниз.
13-Снимаем РПМ с правого привода
14-Меняем сальник правого привода
Сборка производится в обратном порядке.
Лёх@ писал(а):
Могу предложить свой способ по замене сальников приводов РПМ. Меняются оба сальника за 1 час. Не буду описывать подробно, знающие поймут, а не знающие спросят.
И так нам понадобится яма или подъемник для работ с низу.
2-Снимаем суппорт
7-Вынимаем освободившийся левый привод вместе с крышкой из РПМ
8-Меняем сальник на снятом приводе
9-Откручиваем РПМ (кардан, крепления к мосту)
10-Снимаем РПМ с правого привода
11-Меняем сальник правого привода
P.S Я менял сальники и классическим способом разбирая обе стороны, вытаскивая оба привода не снимая РПМ, но гиморой с правым приводом заставил испробовать другой метод который как мне показалось немного проще.
При первой замене устанавливал балаковские сальники, правый потек через 5 тыс. км., левый не тек, заменил заодно.
Сейчас стоят импортные сальники, к сожалению не помню производителя, прошли около 20 тыс. км.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 05:35
  •  5676
  •   8
Ну и по времени конечно не час потратил на яме а почти весь световой день. Правда делал не спеша но работа трудоемка. все очищал и тому подобное. Если бы сразу открутил тяги(!!!!!!!) сэкономил бы времени еще часа 1,5-2. с ними не мог ни как сначала вывезти РПМ а потом с трудом его туда запихал. работал один. Снял тяги и все залетело со свистом.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 06:57
  •  944
  •  Брянск
KaSt, у меня все прекрасно получалось без п.12 (тяги не трогал) и право и лево
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 07:46
  •  5676
  •   8
Werwolf_32, ну я же не снимал правый привод. ну левый привод снимать там можно и не трогать тяги, а вот правый я ХЗ. как там всунуть РПМ. эту тягу открутить 5 минут не надо а упрощает все очень.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
