 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 11:50
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
ап, вобщем как думаете 1500км. с гнутым мостом(развал 3°) проедется ? какие вобще печальные последствия могут быть ?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 02:07
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Умер задний редуктор - загнул заднее колесо, боком скатываясь с дамбы, и зацепившись им за твёрдую поверхность...выгнуло прилично. Редуктор заклинило, а когда начали вытаскивать захрустел. в итоге на переднем вернулся в город.
Итог: редуктор и обе полуоси поменял (износ приличный был). Проехал не более 7000 и зашумел редуктор. Грешили сначала на подшибники полуосей, но приговор был ещё страшнее. В редукторе огромное количество стружки и причина этого - загнутый чулок. И загнут он был не так уж сильно - противоположную сторону видел на 70%.
Кстати замеряли мне его кривость сперва растяжкой ниток...а потом смотрели внутрь.
Но единственно но! Крепление под тягу колдуна на новом чулке было смешено на 2,5 см, а именно растояние между крепление продольной тяги и тягой колдуна - на старом 1 палец влазил, на новом 3. Объехал все магазины, такие же как и поставил. Но родной заводской чулок другой. Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:12
  •  3
  •  21 ноя 2008, 14:52
  •  Псков
У меня тож чулок похоже погнут, т.к. кривой развал, задницу носит на гололеде при прямолинейном движении и резину кушает. Позвонил местному диллеру Шевроле, сказали хватает заноса на асфальте либо бокового удара чтобы погнуть чулок. Хочу сравнить чулки со старой нивой. Ибо цена. В этой теме говорят подходит http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37825 , а вот здесь нет
komcom писал(а):
Два года назад умудрился попасть на небольшой скорости (30 км/ч) с забитой машиной (5 человек) в промоину ледяную, после этого на заднем мосту колёса стали как "у Татры" и машину на скорости свыше 80 км/ч по снежной дороге вело в строну. Съездил на сход-развал - приговор: погнут чулок заднего моста.
Хотел поставить чулок от старой Нивы,но оказалось, что он не подходит из-за длины чулка и места крепления "колдуна". Пришлось покупать родной чулок , который по цене в 2 раза дороже. С трудом выбивал полуось из изогнутого чулка, в новый чулок все внутренности установил прежние, за исключением сальников. До сих пор езжу....
И всеже подходит ли чулок от старой нивы?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 21:30
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
ff_dodge,
Недавно передо мной в пробке тыркалась шнива с задним мостом от тайги.
По логике, мосты различаются только креплением амов и мелкими нюансами.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 23:34
  •  206
  •  08 авг 2007, 16:26
  •  г.Владикавказ
От сильно старой не подходит :smile_nod:, а от нивы с 2007 г. один в один чулки, и ширина, и крепления для аммов не отличаются, только крепления для тормозных трубок переваривают со старого чулка от шнивы на чулок от нивы.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2205496#2205496/]Горы, весна 2009[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30430&postdays=0&postorder=asc&start=0/]Горы, осень 2008[/url]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 14:21
  •  3
  •  Псков
tcuker, большое спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 14:24
  •  3
  •  Псков
Вот здесь хорошо все описано. Окончательно. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=143
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 22:19
  •  218
  • 35
  •  24 авг 2009, 20:19
  •  Воронеж
Приветствую, всех Шниво-гуру! :smile_nod: Может подскажете?
Дрифтил тут помаленьку : и в боковом скольжении ударился задним колесом об бордюр, в результате:
отломан кусочек диска литого,
лопнула тяга колдуна, и он сам потек,
погнута полуось и стоит вопрос погнут ли чулок..
на асфальте оттуда иногда идет гремящий звук как будто от подшипника, а на скользкой дороге зад носит по сторонам. полуось однозначно менять, а вот с чулком не знаю что делать, если развал покажет небольшое отклонение, то что будет если его оставить как есть? как в нем будет крутиться новая полуось?
ШН 2006
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 03:39
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
=Garrry=,
Пока не загонишь на сход развал, или не вытащишь полуоси и не глянешь на просвет - сложно что либо утверждать. А вообще выше про это уже было написано.
После таких боковых ударов ещё страдает панара и домик. Тоже надо проверять, иначе мост окажется смещённым в сторону.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 08:47
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
=Garrry=, меняй всё и чулок и полуось. чулки гнуться у нас очень легко. тем более цена вопроса не большая. вчера менял чулок, по словам клиента-провалился под лёд одним колесом, потом выдернули. так вот привёз с рынка две полуоси и чулок новьё и за всё про всё 4800(мат)+3000(раб). хотя если время есть, замену сам произведёшь.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
