 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 05:45
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
лёнька писал(а):
Не знаю куда отписаться, поэтому вопрос тут ! У шурина на 21-й ниве от вибрации ослабли болты крепления заднего редуктора. Вытекло масло, заклинил редуктор. Теперь мастера говорят, что болты крепления РЗМ одноразовые и после откручивания подлежат замене. Купил он в магазине какие-то болты 3-го поколения. У них шляпка не 6-ти гранник, а звёздочка. Якобы они после нагревания редуктора расширяются и самоконтрятся, по этому их повторное использование не рекомендуется. Блин, была 21-я, была 213-я, щас Шнива. Стоят обычные болты. Кто-нибудь слышал про такое ? : :
У меня такие болты на РЗМ с завода стоят. Когда менял РЗМ, то оставил родные болты, тока прокладку на греметик посадил. Масло через стык РЗМ и чулка не давит. Менял в августе 2011 г. Насчет "самоконтренности" этих болтов сомневаюсь, тупо дань евростандартам, что под звездочку. На ГБЦ щас с завода аналогичные болты, со звездочкой на 16.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 14:17
  •  987
  •  17 дек 2015, 14:45
  •  Свердловская обл,г.Серов
Я при замене РЗМ не смог открутить 3 болта тупо сорвал грани,пришлось приварить гайки и потихоньку открутил.Заменил все на обычные шестигранные болты.вроде всё нормально.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 10:40
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Вопрос про болты крепления РЗМ.
Какого размера "звездочка" на этих болтах (какую головку надо)?
Если менять на обычные, то какого размера брать болты?
Просмотреть сейчас нет возможности...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 23:18
  •  10468
РыболовЪ,
Сам себе и отвечу... :
Новые болты под головку Е10.
Обычные (старого образца) болты под ключ "на 12" "Копеечные".
Продаваны, как ни странно, знают такие.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 13:52
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Перебирал мост в связи с выходом из строя подшей полуоси и редуктора. Делал сам в гараже (покупка только зап. частей) Все работает уже год. Болты под звездочку - держат нормально.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 18:48
  •  2
  •  19 ноя 2012, 14:03
Igan писал(а):
Вот ссылка на большую книжку "Руководство по ремонту" и на маааленький концентрат народной мудрости "РЗМ и дифф" http://ifolder.ru/19926771
Ссылка сдохла уже, не мог бы еще раз выложить? Очень надо...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
