 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 20:01
  •  63
  •  30 ноя 2013, 10:59
  •  саратов
Неделю назад делал то1 ничего не было а сегодня заглянул и увидел масляное пятно.Не могу понять от куда оно появилось , или когда фильтр меняли пролили ,или сальник потек?
http://vk.com/photo96874893_316242469
http://vk.com/photo96874893_316242490
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 07:21
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Может и пролили...Проверь плотность маслянного фильтра(открой капот,рукой прощупай место где фильтр крепится к двигателю, а точнее нижнюю часть соеденения , то что глазами через капот не видно- может показаться не очень удобно-но проверить надо!Можно встать на какуюнибудь подставку(если рост менее 175см :
А вообще все подтеки ищутся внимательным осмотром (фонарик,переноска) от пятна масла вверх или вверх-в сторону.Исключение это сальники,т.к. они могут разбрызгивать масло снизу -вверх и в сторону.
Если под фильтром масло- то закрути его до упора по часовой стрелке (без фанатизма).
Если ничего не найдешь-то обезжиривателем или моющим средством и малярной : кистью отмой пятно и понаблюдай его появление....если больше не появится значит пролили :
С уважением...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 18:18
  •  63
  •  саратов
фильтр затянуть, на ночь под двигатель стелил бумагу с утра проверил пятен масла нет. под капотом потеков тоже не наблюдается.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 08:12
  •  151
  •  Воронеж
Я бы всетаки помыл и понаблюдал,чтобы убедится, что во время езды все нормально....А то что под паркованной машиной нет капель это хорошо,но не 100% показатель....
С уважением...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 21:36
  •  63
  •  саратов
Андрей 7, спасибо за совет, в выходные отмою, буду наблюдать.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 16:57
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
на днях опять мудохались с передним мостом!...за три месяца и при пробеге около 1500км мытекло около 400 гр. масла!!!причем что интересно,постоит машина в гараже и ближе к правому колесу-со столовую ложку масла накапало!-а на подъемнике смотрим-справа-сухо,сыро спереди,снизу,слева!....поменяли слева бумажную прокладку-она была с дефектом!-посадили новую и еще и на герметик......проехал верст 300....сёдня глянул-опять!!!....мастер еще подозревал сальник хвостовика-это возможно?(чтобы он загадил низ и чуть передок моста ? :
если что-масло ТНК 80/90 минералка.
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
