 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 07:38
  •  10
  •  14 май 2013, 08:58
andrej2123 писал(а):
Druha, конечно после разбора. Посчитать сколько зубьев на ведущей и ведомой шестерни. :
Там и считать нечего,там фсё выбито! :
И заварено. :
Я думаю нет! Работает тихо не гремит, не гудит! Сальник потек, вот я подумал буду менять и посмотрю что да как. Как машину купил сразу масло в мостах и коробках поменял, Я на нем 45 тыков проехал, а тут не давно Дастера из говна вытаскивал и сальничек сопливить начал. Подумал вообще РЗМ поменять.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 07:49
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Двадцать третий редуктор от шестого отличается немецким сальником и фланцем сделанным специально под этот сальник. Все. Других отличий больше нет.
Пара одна и та же в обоих редукторах - 06. Других пар на заводе не выпускают уже лет 10... Зубья считать нет необходимости.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 07:51
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
Druha, а смысл тогда менять РЗМ? Сальник заменить проще. У меня на 25 тык "засопливил", я сальник заменил и ездил ещё 50 тык, если б РЗМ "барабанить" не начал, я б его менять и не подумал.
шёл, нашёл, потерял..
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 07:52
  •  3624
  •  СССР, Рязань
F3B, спасибо за информацию, будем знать.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 11:29
  •  10
Городской леший, Спасибо! Сальник начну менять там видно будет!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 12:19
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Городской леший писал(а):
После разбора-то конечно всё прочитаешь, но передаточное число можно
узнать и не разбирая. Вывесить одно колесо и повернув его на 20 оборотов посчитать на сколько оборотов провернётся хвостовик редуктора. 39 оборотов будет на редукторе 3.9, 41 - на редукторе 4.1, 43 - на редукторе 4.3.
если ты во всЁ энто веришь? : то другим не советуй :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 12:27
  •  3078
Хммм... а чё не так то? :?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 16:38
  •  2396
F3B, Чо тоже с грамотешкой то туговато? Если ты сделаешь 20 об. колеса интересно скока сделает оборотов хвостовик при ГП 3,9 :?:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 16:51
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
39 ))))
Вращают одно колесо :smile_wink: Второе на земле стоит
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 17:55
  •  2396
Spirit писал(а):
39 ))))
Опа!! звиняйте граждане - мерял несколько иной методикой и на обоих вывешенных колесьях, посему передаточное отношения дифа там не учитывалось :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
