 [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 22:11
  •  16
  •  20 дек 2015, 18:33
  •  Ростов на Дону
BigMax писал(а):
Обломилась ось ШРУСа аккурат по ступичной гайке, рассыпался ступичный подшибник, стерлись колодки и покоцался тормозной диск. Все это в голой степи в 300 км от дома. Единственное в чем повезло - не успел выехать из зоны приема сотовой связи.
Машине 3 года, пробег 47тыс.км. Никаких сильных ям и ударов и прочее в эту поездку не ловил.
Собственно вопрос - почему обломилась ось именно по гайке и можно ли как-то заранее диагностировать появление такого лютого звиздеца?
перетянули при первой затяжке,микротрещина,звезды на небе сложились в этот день, выберайте :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 13:02
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@R-MOTOR`S , При перетяжке развалились бы только подшипники, может быть пострадала еще бы и ступица, но никак не шрус.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2016, 23:33
  •  16
  •  Ростов на Дону
порядок регулировки грубо: там слесаря затягивают "до упора, а потом чуть-чуть отжать". в этом моменте может появится микротрещина,с зажатой гайкой вы с сто не уедете
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 07:55
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@R-MOTOR`S , если бы от такого усилия появлялись микротрещины, то с двухрядниками шрусы просто отрывало бы.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 14:28
  •  10234
  •   66
:smile_bigsmile:
Вот именно. А так гайку рвет, а вал шруса цел, даже резьба не повреждается.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 22:02
  •  16
  •  Ростов на Дону
Господа,без паники ,я предложил версию,на истину не претендую
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 07:27
  •  67
  •  27 апр 2013, 21:08
  •  Казахстан, Алматы
Всем спасибо за ответы. 7-го снова в дальнюю поездку - пойду ка прикуплю эту деталь про запас...
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 23:28
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Паламался. Бывает.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 21:45
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Собственно вопрос как снять проще привод. Где то пишут что с снятием кардана и креплением переднего моста снизу, а есть и другой путь вот такой https://www.drive2.ru/l/6812746/ без снятия. А то всё ближе и ближе из неизбежный конец.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 22:08
  •  7250
Я так понимаю у нас наружние шрусы как у 2121? Или там 22 шлица? И как ведут себя шрусы Hola ? Вот такое объявление увидел https://www.avito.ru/serebryanye_prudy/ ... _699809375 Завтра там буду просто. Или и не стоит заморачиваться? Или они вообще не подходят?
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.    След.
