 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 14:38
  •  987
  •  17 дек 2015, 14:45
  •  Свердловская обл,г.Серов
sem59, А может у тебя гайка открутилась?И возник люфт который разрушил подши?На фиксатор резьбы не посадил гайку?Вот Alex195022 писал что всегда пользуется фиксатором после того как убил редуктор выше перечисленым способом.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 14:45
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
всё верно гайку на фиксатор резьбы, либ завольцевать керном, либ на кройняк полуавтоматом акуратненько капнуть..
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 20:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Вадим490, КОЛХОЗНИК, на фиксатор резьбы садил ее. Когда разобрали редуктор с другом, который профессиональный автомеханник, он сказал, что еще, что и у главной пары пятно контакта больше, чем положено, и не исключает заводской брак, т.к. у меня еще до заменя сальника появилась вибрация на 90 км/ч, а с заменой РЗМ она ушла.
А гайка, когда ее сворачивали с хвостовика, так и была по меткам, как когда ее закрутил после замены сальника. Да и кроме того, что затянул ее по меткам, затягивал ее динамо-ключем с моментом по мурзилке.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 20:10
  •  13966
Люфта точно не было. Но до поломки был заезд на 160 км. по среднему бездору в тайге - подсохшая разбитая грунтовка после лесовозов, и 3-4 прыжка с полным отрывом колес где-то на 0,5-0,7 м. от земли. И все на скорости 80-10 км/ч. А потом по трассе 250 км. со средней скоростью 120 км/ч, местами 140-150. Могет и это погубило. Повезло, что РЗМ по пути не помер, а дал до сервиса доехать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 12:47
  •  987
3-4 прыжка с полным отрывом колес где-то на 0,5-0,7 м. от земли : Нуу ты даёшь : Представить себе не могу как я иду на взлёт :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 11:48
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
Вот на 30 тыках и меня настигла участь замены сальника РЗМ. Обчитал все ветки и нет перерыл... Возник вопрос? Вывесив машину на подъёмнике, можно определять (спецключом) момент прокручивания флянца не снимая колёс (он конечно будет чуть выше мануала...), а потом затянуть на 1-2 кгс больше при таких же замерах. Да, как я понял втулку менять не стоит - необходима дальнейшая регулировка зацеплений...
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 12:23
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
При таком разбрызгивания масла по днищу, уже пора менять сальник РЗМ (редуктора заднего моста) или еще можно повременить ?
Под днищем на асфальте вроде как лужиц масла нету.
А что здесь течь может ?
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 12:40
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
Сальник РЗМ уже пора менять. Не нужно дожидаться когда потечет.
Заодно менять сальники полуосей (потеки на нижнем снимке), а может и подши...
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 15:02
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
gun02, шанс угадать с затяжкой 50\50 по уму надо затягивать гайку установленным моментом и одновременно проверять момент поворачивания хвостовика если подши старые то момент в предела 5 кг для одного хвостовика, а когда всборе с полуосями и колесами то я даже предположить боюсь какой должен быть. Лучше доверить это дело профессионалам хотя бы будет гарантия.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 15:13
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У меня в жару как-то был тоже барабан мокрый... менять не стал, щас сухо. (насчёт полуосей).
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
