 [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 17:39
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
а вот некоторых интересует наоборот :smile_nod:
привожу цитату дословно:
Уважаемые джиперы, поскольку не могу завести себе вторую железяку по причине отсутствия времени на ее восстановление, хочу просить совет по переоборудованию своей первой и еще на пару лет единственной кредитной машинке..Супертюнинг не нужен, просто подключить задний привод (отключаемый) и наверное лифтинг сделать чуть поболе. Предложите варианты пожалуйста. Заранее благодарен каждому
и где вы все такую траву берёте ? : : :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 17:53
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Хде, хде. Бесплатный килограмм чудо-травы каждому покупателю комплекта откючения переднего привода идёт в комплекте. После курения которой наступает
1) Экономия до 2.5 литров на 100 км
2) Улучшение динамики
3) Исчезают все стуки и шумы
4) Появляется СВОБОДА ВЫБОРА аж шести режимов РК
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кстати говоря если посмотреть на тот же ФАМ, то становится понятно что основная позиция перерасхода топлива - это не множественные шестерни и подшипники, а наш первобытный мотор. Фам жрёт меньше, при этом выдавая на гора больше мощности, и без отключения полного привода! фактически наш мотор по "качеству" усвоения топлива недалеко ушёл от волговкого 402 мотора, и при сравнении волги-406 и волги-402 резонно возникает вопрос - "а куда, простите, утекает топливо в 402 комплектации?". Мы в таком же положении. Мотор ВАЗ-2123 устарел и ничего с ним нельзя сделать, кроме как менять ГБЦ на 16 клапанную и иную геометрию ШПГ.
Так что можно и нужно сначала оптимизировать работу мотора (методом сбрасывания из моторного отсека), а потом уже искать как сэкономить на трансмиссии, получив ФАМ-овский расход.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:16
  •  12843
0.5 точно будет экономить
действительно, неоткуда взятся
Стуки - да! Шумы - наполовину
6 - в стандартной, 9 - в доработанной
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:21
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Oleg Loa, расшифрую по пунктам
1п-.любители "потаксовать", бенз же надо окупать? фоздушный фильтр можно об коленку обстучать и будет как новый!масло если халявное, то при смене сезона сливают в баночку (на след год пригодится, я на ём всего 5 т.км пробежал!не удивлюсь если они по-тихому мечтают прокладочку вставить,чтоб на на 80-й бенз перейти.Останавливают сомнения , что и перепрошить наверно надо!? (ДоРАГА!!!) ЗНАЮ такого РЕАЛЬНОГО персонажа.
2п-ну это понятно, стритсракерам нужно. и ещё водителям п.1 -ведь и дешевле, и быстрее!!
3. Утопичным аккуратистам и опять-таки категория п.1-не стучит, значит не сломаецца! (съэкономлю на запчастях)
4.Не поверишь, но мой батя маньяк :smile_nod: покупал Мазду-6 с механикой! (нафиг она ему в 57 лет? на машине летом только ездит, дальше асфальта никогда не съедет, чтоб не затарахтела пластмасса салона, чтоб ничего ни где не чиркнулось и не поцарапалось, бардачок и карманы-девственно чисты чтоб ничего не брякало, допускается только ЧИСТАЯ тряпочка под сиденьем чтоб протирать маслянный щуп, А НЕ ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ РУК от масла)
Говорил ему, нафик тебе механика? при такой стоимости и твоём аккуратизме, доплати маленько, возьми автомат! Ответ убил наповал-Люблю участвовать в процессе управления авто, обожаю скорости переключать, а у меня их аж 6-ть !!!(а еще что-то типо про динамику разгона тёр, хотя кокс дает (аж 140км/ч!!!) только на трассе, в городе ползает как чайник) : Странный ибо он человек..... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:25
  •  2888
  •  Питер
Что и нейтраль в режиме блокировка вкл/выкл тоже считать? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Что касается экономии в 0.5 литра.
Теплотворность бензина 43800 кДж/кг.
Экономия с 0.5 литра - 21900 кДж, КПД нашего двигла допотопного 25% пусть, итого должно быть сэкономлено 5475 кДж на 100 км. Пусть едем медленно часа два, значит 2737 кДж/час - равноценно 0.76 кВт/час.
Крайне сомнительно, что в редукторе и приводах выделяется тепловая мощность в 760 ватт.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:35
  •  12843
ну нейтрали то разные, и их путать не стоит. на неблокированной вывешенное домкратом колесо можно крутить, на блокированный нельзя. Малоли если ситуация где это критично, например при смене колеса или настройке подшипников ступиц - потребуется всё таки выключить блокировку, меняя положение нейтрали:smile_nod:
а еще если на нейтрали и блокировке дернуть ручником на скорости на льду, то передние колёса тоже будут торомзить, или начнут крутится в разные стороны(!) (для введения в заблуждение недоприводов) (интересно как отреагирует на это гипотетический ABS) :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:42
  •  4609
  •  Киев
Oleg Loa, жжошь :smile_nod:
впрочем , не только ты http://www.offroadmaster.com/forum/inde ... topic=9138
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:52
  •  2888
  •  Питер
А что мешает машине ехать всеми четырьмя колёсами в нужном направлении :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:.
Уж если на то пошло - включи передачу
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 18:54
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
Снаряженные:
ВАЗ-2106 Масса: 1035 Кг
ВАЗ-2123 Масса 1350 Кг
Разница в 30%. Разница в расходе тоже 30% (9 против 12 литров по городу). Разница в накате тоже должна быть 30%, если одеть одинаковые колёса и перекачать до состояния несжимаемости.
Математика считается по другому 1350кг - 100%, 1035кг - х%, х=1035 / 1350 * 100%, х=76.7%, Разница 100% - 76,7% = 23,3% А расход при отключенном ПП у меня получается 9,5 л при средней скорости 30 км/ч т.е. в городском цикле (фото с БК на 13стр).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.    След.
