 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 22:33
  •  99
  •  14 авг 2012, 10:28
  •  тотьма
удачи завтра!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2014, 22:39
  •  6
  •  17 окт 2013, 12:23
  •  Адыгея
Спасибо за участие.
Надо перечетать тему про раскладку сидений))))))
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 21:32
  •  6
  •  Адыгея
Скинул с передка всё что крутится кроме колес :smile_bigsmile: Полёт нормальный...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 09:46
  •  1
  •  02 фев 2014, 09:19
Всем доброго дня.Решил преобрести шевик конец 2006 г. у друга,но есть две проблемы:гудит задний редуктор при нагрузке,и есть вибрация при скорости от 55 км/ч.Посоветуйте какие нужны запчасти
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 12:57
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
ты почти сам ответил на все вопросы . Нужен редуктор заднего моста и диагностика трансмиссии на предмет люфтов, но скорее вибрация от заднего редуктора.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 14 фев 2014, 15:22
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
xuligan-s565, для начала подергай/покачай фланцы раздатки. Если есть люфт, и он значительный, то надо менять подшипники.
Потеет ли хвостовик з/моста?
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2014, 22:05
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Вот и меня Хрум -хрум уже третий месяц достает! седня залез под машину, масло в РПМ как серебрянка! Как быть? может тоже болт выкрутился и можно ли это увидеть и затянуть его не снимая РПМ? седня снял передний кардан, езжу на заднем, одна мука. снимать РМП в сборе ди и потом еще редуктор регулировать пипец как не хочется! ни разу не занимался.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 11:26
  •  5676
  •   8
Другими словами можно ли снять переднюю крышку РПМ не снимая корпус РПМ??
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 22:21
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
состояние внутрянки можно оценить и с низу , а наличие большого количества осадка в масле - свительство большой выработки.
(было как-то на предыдущей. кончилось заменой редуктора). :
может тебе повезет : удачи.
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 12:12
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
Подскажите комрады! Второй день мучаюсь можно сказать, утром приезжаю на работу все нормально, стоит машинка 3-4 часа до обеда, потом при движение через 1-3 минуту случается удар, как будто скорость на ходу вылетела и стоит ощутимый рокок спереди и все это 5-15 секунд сцепу выжимаешь, но ни чего не меняется, а дальше все нормально тихо и без проблем. Ездишь дальше и ни чего нет. Уже два дня такая хрень. Выезжал на трассу 100-120 км/ч и без проблем. Заезжал к знакомым в сервис, все посмотрели, но конечно же ни чего не нашли, сказали как сломается приезжай. Люфтов нет, колеса крутятся. Грешу на РПМ, т.к. звук напоминает недовкючившийся хаб (у брата не что подобное было на китайце), но у нас не хабов.
Куда рыть?
НМПС 2012, пока сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
