 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 12:45
  •  140
  •  16 июл 2010, 21:11
  •  г. Энгельс
Когда ребята в сервисе машину осматривали,то случайно масло с переднего редуктора не пробовали сливать?Я думаю если шумы из редуктора,то в масле будет по любому стружка : Во всяком случае у меня масло было цвета серебрянки :smile_nod: Практически все болты на ведомой шестерне открутились-а я как то умудрялся ездить :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 12:52
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
Нет. На ТО все осмотрим.
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 13:09
  •  140
  •  г. Энгельс
Ну я бы не затягивал с ТО...Ребята говорят что мне повезло-обычно после тук-тук,хрусь-хрусь машинку с заклиненным и развалившимся редуктором привозят в автосервис на эвакуаторе : как то так...
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 08:11
  •  300
  •  Орск южный урал
Масло поменял, не чистое, но без стружки, фланец затянут. Буду думать дальше, за выходные этого звука не было.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 14:21
  •  234
  •  04 фев 2013, 11:25
  •  Венёв, Тульская обл.
Накрылся по всем признакам передний редуктор, в одном сервисе сказали покупай редуктор и приезжай, в другом сказали давай разберем посмотрим какой там редуктор вообще, они же разные бывают. Я так посмотрел модификации разные, посмотреть думаю надо, вдруг еще чего. У меня Шевик 2004 года, в магазине нашел такой- 2123-2302010 главная пара 2106 под 24 шлица, пойдет ли?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 15:09
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Обнаружил полностью пустой рпм. Год туда не заглядывал. Никаких звуков вроде не прибавилось. Чем грозит, что могло сработаться подскажите?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 06:44
  •  22
  •  02 ноя 2012, 18:55
  •  Ленинградская обл.г.Тосно
Всем здравствуйте! Проблема следующая-после тяжелого бездорожья появился люфт в редукторе переднего моста,соответственно замечено это было после того,как начались стуки при отпускании сцепления и при сбрасывании или добавлении газа.Машина прошла 50 т.км.,до этого таких стуков не было.Может ли быть причиной люфта деформация распорной втулки рпм.И какие бюджетные варианты ремонта или регулировки можно попробовать своими силами для устранения люфта..
Бояться-глупо.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 05:08
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
А как определили что стук из РПМ?
я вот грежу на левое колесо, вернее на привод к нему. Такое ощущение что ступица или шрусы постукивают, а может еще что-то там. Справа такого звука нет.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 18:34
  •  22
Залез под машину и покрутил карданы, в РПМ есть люфт,но самый большой люфт действительно оказался в приводе левого колеса, ближе к редуктору, возможно стук оттуда.И какие меры надо принимать для устранения этих люфтов?
Бояться-глупо.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2014, 08:00
  •  22
Решил свою проблему заменой внутреннего левого шруса. Старый шрус умер.
Причина- вместо смазки вода и грязь-пыльник с виду целый но дырочка размером в 1см есть.Стуки при трогании с места и при переключениях передач прекратились.Небольшие люфты в приводах и на фланце рпм есть, но это я так понял нормально для переднего моста.
Бояться-глупо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
