 [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 11:10
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
ИльСер писал(а):
Почему именно на белкард меняют,а не на тирсан? Вроде шлицывые у обоих большие,а у второго еще и крестовины больше и импортные.
Я например купил ЗАО "Кардан", проблем нет. Вибраций тоже.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 15:56
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
prorock, лех а тубя СиМы, стоят?
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 17:16
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Рыжий, Тём, читай подпись " Я просто Колямба":smile_wink:)))
СиМ один стоит сзади. года 2,5 уж
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:17
  •  1099
prorock, вот про колямбу не понял, хм, ну да ладно после установки стало лучше относительно вибрации и т.д.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:20
  •  1099
уууупс, про Колямбу понял, ошибся децл извиняй, дядьку : стыдобища аж жуть :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:26
  •  9305
Рыжий, бывает. :
лучше или хуже - х.з. щас уже не могу сказать, слишком большая выработка видимо в подшипниках, люфтят фланцы. определенные вибрации конечно есть в тех же диапазонах. но нет такой проблемы как вечно умирающая крестовина возле РЗМ. ставил одновременно 2 кардана - взад СиМ и вперед ЗАО Кардан. в эту весну как обычно умерла крестовина возле РПМ по причине её малоподвижности. короче двухрядники решили бы проблему... а лучше всю ходовку... а ещё лучше всю машину!!!! : :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:31
  •  1099
prorock, понятно просто есть маза симы зацепить за 7-ку хотел узнать есть реальный смысл
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:59
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Я тебе отвечу. У меня машина лифтована и вопрос крестовины у РЗМ стоял остро. Часто менял. Почти даром взял кардан на шрусах. Поставил. Снял передний для профилактики и замены крестовины. Поехал на одном заднем. Вибраций нет никаких! Был очень удивлен. Даже мелких не было. Хотя на заднем на крестах было. И машина полегче бежит на шрусах. Если в грязи много не лазишь. Бери.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 19:23
  •  1099
ИльСер, спс
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 09:02
  •  9305
prorock, я бы и сам второй поставил. да не до этого что-то. пробита прокладка, хотят замены шаровые, и коробку надо перебирать. да и отпуск на носу. по хорошему, надо крышки поменять с подшами двухрядными.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2926 ]  На страницу Пред.    След.
