 [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиленные полуоси AVT
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 22:38
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Они (минимум) на треть прочнее.
У и меня заводские палки не ломались ни разу. А вот подшипники я поменял уже дважды за 27 тыщ пробега из-за убогости родной конструкции.
Ваша конструкция продвинутая в этой части. Но еще раз повторюсь, что если делать на от...бись, то от сальника за месяц ничего не останется. И я точно так же буду менять подши раз в год, но только на Ваших офигенно прочных палках.
99%, что Вам их заменят!
Зачем их менять, когда можно организовать нормальный контроль на производстве и потребителю СРАЗУ присылать нормальные запчасти?
Перед Вами фрагмент чертежа. Прежде чем пенять на ВАЗ, скажите, на чертеже обозначен недостаточный класс чистоты?? Если качество детали отклоняется от чертежа, то причём здесь инженеры-конструкторы?? Я же приводил пример пробега ВАЗовских п/о, сальники там не текли!!
Давайте по порядку:
1. Передомной фрагмент чертежа хрен пойми чего.
2. Достаточный там класс чистоты или нет, могут определить только на битве экстрасенсов, так как смотри п.1
3. Если Вы когда нибудь занимались рекламационной деятельностью, то должны знать, что дефекты делятся на конструкционные, производственные и эксплуатационные. Конструкционный дефект самый хреновый, так как сделано все по чертежу и экслуатируется в соответствии с ЭД, но блин все равно ломается. И таки да. На моих заводских полуосях текли сальники. Из-за чего я и попал на замену подшей.
Так что нифига не аргумент.
Так и было +-, всё в допуске!!
Это может гарантировать только ОТК, которого на АВТ видимо нет.
Нет, но инженеры там не дураки!!
Еще раз вопрос: чем должен руководствоваться конструктор при выборе допусков, посадок и чистоты обработки? По Вашей логике если в соседнем гараже так делают, то и Вам можно? И плевать на справочники, таблицы и тд?
Просто, знаю насколько всё непросто, особенно в настоящее время!!.. Вы претензию отправляли?? Вам же не отказали??
Это счас такая шутка юмора была? Или Вы мне реально предлагаете запоковать и отправить палки производителю, чтоб он их помыл?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 13:32
  •  115
  •   10
  •  25 окт 2014, 09:22
Вы хотите сломать всю систему в нашем государстве..?? Я тоже за это!! Но , к сожалению, у всех производителей бывает брак, и не всегда ОТК оправдывает своё существование.. Я думаю Вы ещё помните все эти бумажечки со штампом ОТК, и какое было качество.., и как сложно было отремонтировать или поменять... )
Там фрагмент посадочного места под сальник!! Вы и не пытались разобраться... Там есть цифры, сравните с таблицей.. Да, ещё там подписано "полировать"..
Так это было следствие или причина..?? Из-за износа подшипника - сальник может потечь, т.к. не будет прижиматься снизу.., а вот чтобы из-за попадания трансмиссионного масла "навернулся" подшипник.. - это я в первый раз слышу..
Это где Вы видели чтобы каждую п/о "тыкали" твердомером.., чтобы потом она лопнула по этому месту??
Конечно можно и нужно, особенно, если опыт эксплуатации не подтверждает обратного..!! И в справочники, конечно, заглядываем...!! Их, ведь, тоже писали в "соседнем" НИИ... )
чтоб он их помыл?
..Чтобы поменял на хорошо шлифованные!!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 16:45
  •  66
  •  15 фев 2008, 10:56
  •  Новосибирск
Всем привет!
Недавно пришли полуоси AVT. Разобрал их дома и заметил вот какую штуку. На одной полуоси фланец на шлицы садится туго а на другой совсем легко, так что имеется микроскопический радиальный люфт. Ребята, как у вас было с этим делом? Как думаете, не разобьет шлицы при неплотной посадке фланца? Написал в фирму - сказали все ОК. Но, что-то сомневаюсь я. Еще резьба на одной полуоси какая-то хреновая, гайку от руки не провернуть. Ну это не страшно.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 16:59
  •  11001
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@_Makc , Знания умножают печали. Просто поставил на место, дополнительно чуть подтянул гайки фланцев. около 12 ткм проехал. Масло не гонит, колесо не болтается
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 17:29
  •  66
  •  Новосибирск
Спасибо! Видимо, поступлю также и буду контролировать в процессе эксплуатации т.к. знание - сила :-)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 18:33
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@_Makc ,
Пробовал ступицы с одной палки на другую переставлять? Мож поменьше будет люфт...
А по полуосям вся тема здесь, можешь почитать, и про отношение производителя тоже...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 19:47
  •  66
  •  Новосибирск
@РыболовЪ , Пробовал, разницы нет. Получается, у фланцев внутренние диаметры шлицевой немного отличаются и один приходится сбивать с вала, а другой под собственным весом выпадает. Похоже, у производителя с культурой производства не лады.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2019, 13:28
  •  115
  •   10
Ну "микроскопический" люфт браком не считается.. У меня обе ступицы свободно садились на шлицы.. Даже на иномарках в шлицах существует люфт... Ведь сами шлицы после "термички" не шлифуются и попасть в 0,005-0,015мм невозможно в таких условиях... А на самом "пояске" возле подшипника нет люфта?
Я бы посоветовал "тугую" установить с левой стороны.
Мой совет из практики: обязательно следите за гайками ступиц левой стороны!!!! У меня и моих знакомых откручивались эти гайки именно с левой стороны, и на "ивеко-кулаках", и на разборных полуосях!!
Обязательно ХОРОШО законтривайте эти гайки!!!! Иначе заднее колесо может обогнать вас, если задние тормоза барабанные!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2019, 11:53
  •  66
  •  Новосибирск
Спасибо! Тоже так подумал, насчет левой. Хочу эти гайки еще и на фиксатор резьбы посадить.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2019, 06:57
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
вот,так для статистики
https://www.drive2.ru/l/523420587331160493/
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
